Oxy3
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Heli-Uwe, 23 jul 2015.
  1. rutger.hugen
    rutger.hugen
    25 mrt 2011
    Apeldoorn
    Uwe ik heb nog een vraagje over de nodige threadlock. In de handleiding staat dat je 243, 262 en 648 nodig hebt. Welke heb jij gebruikt voor 262 en 648? Ik heb thuis de blauwe 243 maar de overige heb ik niet (behalve een beetje groene van Align die volgens mij 648 is).
  2. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    idd gebruik ik standaard de Loctite 243 voor alle schroeven,
    de Loctite 648 is voor b.v. pin op motoras plakken,
    ik gebruik deze ook voor schroeven in metal, die vast moeten zitten,
    en die normaal niet meer uit moeten,
    b.v. borg ik met Loctite 648 het tailhub-schroefje dat op de tailshaft terecht komt, die mag absoluut niet los,
    en als de as kapot is, is meest de hub ook beschadigt, en die kost 8 € of zo,
    die Loctite 648 krijg je normaal niet meer los,
    verder gebruikt Lynx alleen nog secondelijm voor schroeven in plastic,
    en ik zou de heck-stuur-stang controleren,
    het carbon was volgens mij ook met secondelijm geplakt, en dat breekt !
    dus hier heb ik opnieuw geplakt met epoxid 2 componenten lijm,
    alles duidelijk ??
    Groet
    Uwe
  3. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    YGE 40 is binnen
    nu nog op de rest van de elektronica wachten !
    Groet
    Uwe
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ... en ook van HM melding gekregen, dat de spullen morgen in Den Haag arriveren,
    dus zolen ze zaterdag hier op de bouwtafel terecht komen,
    1 * v-Bar
    1 * s-Bus
    3 * MKS 95
    1 * MKS 95i
    6 * OptiPower 1300
    de bouw gaat dus na mijn werkweekend maandag verder.
    Groet
    Uwe
  5. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    De rest van de heli is binnen,
    un-boxing later, maar voor de spanning een foto:
    Groet
    Uwe
    Laatst bewerkt: 16 okt 2015
  6. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ... und alles zit onbeschadigd in de box en de lipos zijn top gebalanceerd !
    .. de komenden dagen nog wat stekkertjes solderen en de elektronica inbouwen,
    naja ... dan afstellen en vliegen ... ik ben echt benieuwd !!!
    Groet
    Uwe
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ik denk voor de lipos ga ik 4 mm gold connector gebruiken,
    simpel, goed te solderen, en bij een defect zie je dat meteen.
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo Uwe,
    je vakantiegeld is weer op zeker ;)
    Mooie spullen!
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  9. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    het zijn die XT60 stekkers geworden,
    blijkbaar is dat de trend,
    alternatief zou ook nog een EC3 stekker kunnen
    bedankt @AHoogendijk :
    Groet
    Uwe
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    nu heb ik een vraag,
    hoe gaan jullie servo kabels inkorten,
    ik weet, dat het een tang geeft,
    waar je niks moet solderen,
    maar voor 3 kabels ...
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Uwe,
    Ik ban meestal van vastknijpen met een universele tang, en dan een beetje soldeer.
    Maar je kan natuurlijk ook gewoon de kabel doorknippen, alle drie de kabeltjes ietsje verder, zodat er nooit kortsluiting kan komen, dan een krimpkousje om de losse draadjes, en om de hele kabel nog eentje.
    Dan zit het stevig genoeg.
    Zoek een plaatsje waar het niet in het zicht is en niet beweegt, en je stekkers zijn nog orgineel.
    Groeten
    Arie
  12. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    ik heb toen zo'n tang gekocht .. uit de UK voor 12 euro ofzo. Simpele maar doeltreffende tang.
    Het is wel een gepriegel om die pennetjes er goed aan te zetten. vergt wel even wat oefening.
    het moet goed zijn, dus niet " het kan wel " of " net niet lekker " ...
    Dus keuzes ...
  13. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Dankje Sven,
    ik bouw de boel eerst maar zonder inkorten, dan zien we verder.
    gr. Uwe
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Even nog de positie van de ESC en van de v-Bar vast gemaakt,
    morgen komen de servo's aan de buurt,
    en dan wat kabels verstoppen.
    Ik ben druk bezig op mijn werk, dus bouwen heel weinig tijd.
    Groet
    Uwe
  15. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ESC . . . s-Bus ontvanger . . . v-Bar
    zijn bekabeld,
    motor loopt de goede kant op (kanaal 3 reversen!),
    en de v-Bar heeft haar basis instellingen via de PC gekregen,
    als ik morgen na mijn werk nog wat tijd heb, ga ik nog de servo's installeren,
    linkjes aanpassen, servoarmen horizontaal stellen ...
    ... en dan nog afstellen
    ik denk, dat hij na het weekend (maandag ben ik vrij) zijn maiden krijgen kan.
    Groet
    Uwe
    Thedo vindt dit leuk.
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ... en elke vrije tijd gebruiken om weer wat te doen,
    even de linkjes en de servo-armen gedaan,
    en klittenband voor de lipos geplakt,
    vanavond nog de servo's inbouwen en de armen mechanisch (op 90 graden bij 0 pitch) instellen...
    Groet
    Uwe
  17. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    zoo, .. servo's zijn ook ingebouwd,
    nu DARTS op de TV, en morgen ochtend nog een keer werken ..
    Groet
    Uwe
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    en nu ook nog de kabels verstopt en de heck-servo zit ook,
    morgen afstellen !!
    Groet
    Uwe
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    alles in de kleine heli geperst,
    was wel wat knutselen, om alles passend in te krijgen,
    zelfs dat kabel (dat je nu nog ziet) van de elevator servo
    moet aan de zijkant geplaatst worden, omdat anders de canopy niet 100% dicht gaat,
    ook die kabel van de lipo moeten goed liggen, dat ze niet aan de canopy stoten en niet de motor raken.
    Groet
    Uwe
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    >>>door klikken of dubbel klikken op de foto's kunnen deze vergroot worden<<<
    ik moet de foto's heel klein maken,
    van 3 MB naar 0,3 MB, omdat anders mijn contingent snel op is
    groetjes,
    Uwe
