Tadango
Forum veteraan
Mijn logo 20 heeft een 3mm flybar met schroefdraad. Ik heb nu MAH paddles en die hebben een 4mm gat en worden vastgezet met een inbus schroefje.
Hoe maak ik dit betrouwbaar vast? Ik heb een messing buisje geprobeerd en daar een gleuf in gezaagd zodat ik hem kleiner kan drukken met de inbus. De paddle klemt heel goed en met een schroefje erin krijg ik er geen beweging meer in. Ik kan trekken zo hard ik wil maar hij blijft op zijn plek. Is dit goed genoeg?? De originele paddles zijn 2 keer zo zwaar en zitten met draad in plastic vast. Deze zitten met een inbusje wat het messing op het schroef draad drukt... moet toch goed zijn?
Voordat ik mijn mooi heli de grond in boor door zoiets stoms, graag een bevestiging dat hij vast genoeg zit. Ik als ik met al mijn kracht hem niet los krijg zit hij toch voldoende vast? Ik vlieg op max 1600 toeren dus dat is ook niet hoog.
