pallen van flybar verwijderen op een hirobo shuttle
Heren
Ik zit met zo'n probleem dat eigenlijk niet zo moeilijk is om op te lossen
maar waar ik toch wat advies rond wil horen ... :oops:
het probleem :
Ik krijg die zwarte palletjes niet van de flybar, er zit blijkbaar een moer
in die palletjes waar de flybar is op geschroefd en als ik de flybar
er nu wil uitdraaien dan draait die moer zot.
ik kan u beginnen duwen en trekken en snijden in de pallen enzo ... maar voor je het weet zijn je pallen om zeep en is je flybar krom, dus het moet voorzichtig gebeuren.
graag advies ...
Yves
Probeer iets (een schroevendraaier of zoiets) in het gat van de paddle waar het moertje in zit te steken zodat je het moertje kan tegenhouden, als dat lukt kan je de paddle eraf draaien.
Waarschijnlijk is het moertje vastgezet met locktite, probeer het te verwarmen met een fohn zodat de locktite zacht wordt.
Ik hoop dat het lukt succes.
pallen probleem
dat met die fohn is een goed idee .... ga ik eens proberen
:idea:
wordt vervolgd ....
bedankt
Yves
