Hallo, ik zou graag de panellines van de glasvezelromp van mijn arf FW 190 wat accentueren met donkergrijs. Ik heb reeds enkele jaren een gloednieuw Revell masterclass pistooltje liggen en hoopte daarmee aan de slag te kunnen. Maar het lukt me niet, hoe voorzichtig ik het knopje ook naar me trek, er lijkt geen voorzichtige overgang te zijn en de verf komt ofwel niet, ofwel te veel. Ik heb al veel geprobeerd, meer druk, minder druk, wash, Paint, verdund, nog meer verdund, mijn pistool grondig gereinigd... Ik slaag er niet in om ook maar 1 zacht lijntje te plaatsen. Wat doe ik mis?
Bij een dual action airbrush is ongeveer 1,5 bar nodig. Belangrijk, eerst de trigger induwen voor maximale lucht, en dan de trigger langzaam naar achter bewegen tot de verf komt , dit zou een vloeiende overgang moeten zijn . Wat een probleem kan zijn is dat de naald niet op de juiste plek zit. Draai de naalhouder los, duw e Hem helemaal naar voren en zet weer vast, dan moet het werken.
