Paniek! Lagertje "over"
  • Topicstarter Topicstarter honey bee
H
honey bee
:oops: ..met het schaamrood op m'n kaken....
Mijn Honey Bee ligt letterlijk uit elkaar...dit i.v.m. reparatie werkzaamheden aan de hoofdas. Deze was een beetje krom. Uiteraard is hij nu weer recht. Bij het in elkaar zetten kom ik tot de conclusie dat ik een lagertje "over" heb. Dat kan nutuurlijk niet. Als ik de bouwtekening goed lees staan er ook maar 2 op. Bij het de aandrijftandwiel in het frame en daarboven. Verder kan ik er geen ontdekken...
heluuup iemand?
Och, reserve onderdeeltje. :P Dr is denk ik maar 1 oplossing, en das start from scratch. Helemaal uit elkaar en opbouwen volgens handleiding.
Weet je zeker dat je de mast collar niet als lager gebruikt hebt.
Volgorde van onder af
tanwiel met as
1 lager
ashouder
1 lager
mast collar
tuimelschijf
rotor hub met alle rommel vast met een pennetje.
gr Remco
Pjew :P
Ik heb het gevonden! Te snel geroepen..hoewel (was al 1 uur aan het zoeken..en dan raak je in paniek)
In de paddle houder moest er nog 1... :?
@ honey bee
Heb jij dan een bouwtekening bij je e-sky :?: :?:
Ik heb die van mij net binnen, en er zat alleen een stom boekje in over de zender verder niets.
PS: werkt de simulator bij jou, mij lukt het niet
Laurens
Hee Laurens.
Er zit inderdaad een gebruiksaanwijzing / bouwtekening bij. (Exploded view). De Sim werkt. Er zitten 2 heli's bij de het echt doen...de rest NIET. Maar aan deze Sim heb je weinig. Gaat echt nergens over...meuk zeg maar.
