de titel spreekt voor zichzelf... ik ben het wat beu dat mijn waterraketten altijd beschadigd naar beneden komen dus post maar allerhande mechanismen voor parachutes... jan...
Er zijn veel varianten van dit soort systemen. Ik had toen ik met waterraketten begon heel vel informatie opgedaan door eens flink lang te googlen. Ik was daar op ee paar parachutesystemen gestuit, maar sommige werke niet echt goed. Het is heel veel waterrakettenmaken met veschillende parasystemen zodat je kan wergelijken. Dan kan jij zelf je eigen type uitkiezen, je zou ook een eigen systeem kunnen ontwerken. Maar wat je altijd moet onthouden is dat je het nooit te moeilijk maakt. Maargoed, even een paar links voor je: http://www.freewebs.com/waterraket/parachutesystemen.htm http://home.hccnet.nl/l.commandeur/raketten/raket01.html http://www.spacepage.be/content/view/1164/70/ (zit ook op de NEPTUNEII mar is te onbetrouwbaar, we zijn nu bezig met een nieuw systeem dat door ons zelf is bedacht maar dat is nog geheim) http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse/h2orrecindex.htm http://www.lnhs.org/hayhurst/rockets/ Hopelijk heb je wat aan deze links, zo niet valt er altijd nog meer te googlen :wink: Groeten, Roy
Ik heb zelf een systeem bedacht met een kwik schakelaar uit een oude termostaat. Die schakeld aan als hij op de kop gaat. En dan kan je een motertje ofzo laten schakelen waarmee je zorgt dat de parachute vrij komt. Groeten, André
Er zijn tal van mooie sytemen bedacht om je chute uit de waterraket te krijgen. Sommige werken sommige niet. Sommige zijn simpel te maken en sommige andere ook weer niet. Hoewel ik zelf bijna nooit wat met waterraketten doe heb ik wel een paar simpele tips voor je die werken 1 je hoeft geen spring lading te gebruiken voor je chute, de chute strak opvouwen en over de chute buis een elastiekje spannen werkt ook perfect. Doordat je de chute dan in de buis duwt krijg je spanning op je elastiekje (dat zit onder de chute ) klein plaatje, touwtje of wat anders er boven en je chute zit veilg opgeborgen. plaatje weg en je chute komt naar buiten. 2 Van die goedkope opwind poppetjes bij de Bart Smit of Intertoys bevatten hele mooie duurzame mechaniektjes die goed tegen water kunnen. Het poppetje haal je er af en je hebt een supergoedkope timer voor in je raket. De timer kun je starten met een pen die je weg trekt als je raket uit de toren komt maar ook met een air brake. soort remklep aan je raket zodra de raket snelheid heeft klapt de klep in en gaat je timer lopen. ik weet uit eigen ervaring dat dat goed en betrouwbaar werkt. succes met testen.
De methode die JanHein uitlegt vind ik persoonlijk ook 1 van de mooiste. Op het internet vind je ze vooral als je zoekt op Tomy Timers. Voor een filmpje van hoe het werkt, kijk op de DRRA Website, kijk onder archief, Video. Op de site van Bruce Berggren wordt het goed uitgelegd: http://www.geocities.com/wrgarage/timer.htm Groetjes, Bas
okiedo... na 2 minuten zoeken op zolder is zo een timertje al opgedoken... het is niet perfect maar moet wel de klus klaren... nu nog achter lijm gaan... nieuwe flessen (vorige raket volledig aan flarden geschoten gisteren... filmpjes en uitleg volgt wel nog) en dan ga ik begin met raket die uit meerdere flessen bestaat en met een degelijk werkend parashut systeem... jan...
