hier een van de eerste foto's van de Park-Parrot de indoor versie van de Parkhawk met een gewicht van 7-8 Ounces (ongeveer 200 gram) aandrijving gebeurd door een klein GWS IPS motortje en een Pixy 7P regelaar en 2 GWS Pico servos of Hitec HS-50. Als accu worden er 8 cellen Nimh 370 gebruikt met een vluchtduur van 7 minuten. Andere gegevens worden nog niet naar buiten gebracht. Wel is nu al bekend dat de definitieve versie een iets grotere vleugel krijgt. Dit betekend dus dat Sean Kinkade deze modellen nu in alle maten kan maken van klein indoor electro tot groot met verbrandingsmotor.
Met zo'n GWS IPS kreng? Ben benieuwd hoe lang ie heel blijft.... Hmm, wij misschien een micro bird met Rick Ruijsink micro mag?? :twisted:
De vertraging bij een speed 300 6 volt ligt rond de 1:100 dus als we dit terug rekenen naar die andere motoren dan moeten wij dat ook kunnen maken. Jij bent vrij klein bezig dus kijk eens in die richting Ik ga op de ingeslagen weg verder met de originele tandwielen en vertraging van de Parkhawk. Eerst die proberen en dan verder kijken naar wat er mogelijk is met normaal verkrijgbaar materiaal.
