Passen 1/12 velgen op 1/10 auto???
  • Topicstarter Topicstarter AA-16V
A
AA-16V
Ik ben bezig aan een projectje maar heb een probleem met de velgen.
De body en chassis zijn korte versies, wielbasis is maar 215mm ipv de normale 257 of 260mm.
De 1/10 velgen tonen dan te groot op deze body. Passen 1/12 velgen op de 1/10 zeskant aansluiting? Is dit aan te passen? Of zijn er andere oplossingen???
Hier een foto van wat ik bedoel dat de velgen te groot tonen:
Dank bij voorbaat voor de antwoorden,
Gerrit
1:12 velgen werken met 2 verschillende bevestigingen aan de achter kant.
US Spec: 3 schroeven
Corally Spec: een ronde buis met een afvlakking
Voor werkt het met een 2 tal kogellagers die over een as geschoven worden. Ook hier is een verschil. De corally versie is groter dan de US Spec.
Misschien moet je eens kijken naar MiniCooper velgen van Tamiya. Deze zijn kleiner dan de normale 1:10 maat.
Groet Robert
Je hebt voor Tamiya M-Chassis speciale 'mini'wielen met een standaard 12mm 6-kant opnemer en een kleine diameter...
Dank voor de info.
Toevallig iemand een link naar die 'mini' wielen? Is daar keuze in verschillende types of is er maar 1 type?
Ben op zoek naar:
- ofwel een 5 spaak met brede buitenrand
- ofwel kruisspaak zoals op de foto boven, ook met brede buitenrand
