Zijn hier mensen die wel eens Pattex 100% lijm hebben gebruikt?
Ik kwam het tegen bij de Gamma en heb een flesje gekocht, en heb daarnet een paar stukjes balsa op elkaar gelijmd, en ook een paar stukjes depron. (Op het flesje staat dat je het niet kan gebruiken voor PE, PP, en Teflon - voor zover ik weet zijn dat de "zeepachtige" kunststoffen, zoals die oude Carrera rompen...)
Het moet een half uur drogen, en na 24 uur heeft het zijn maximale hechtkracht bereikt. Voor sommige verlijmingen kan het heel handig zijn als het niet zo snel droogt...
Voorlopig toont de Depron geen enkele mate van oplossing (ik heb speciaal hiervoor een beetje lijm naast de verbinding gedaan om te kijken of het oplost, dat is met depron bij veel lijmen een probleem).
Ruim een half uur later - beide verlijmingen lijken prima te hechten. Het materiaal breekt voordat ik de lijm los trek.
