Paysant Le-Roux Axiome 70EP F3A
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door jasser222, 30 jun 2014.
  1. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ik zal hier een bouwverslagje plaatsen van de Axiome 70EP ontworpen door F3A legende Christophe Paysant Le-Roux. (meerdere malen Frans en wereldkampioen geweest)
    Het model is eigenlijk gebaseerd op de legendarische Axiome, ontworpen door Christophe Paysant Le-Roux. Het was vooral revolutionair door de extra vin vanboven op de romp (canaliser)
    Het voordeel van dit toestel is dat het een stuk goedkoper is dan zijn grote broer, wat het dus ideaal maakt voor degenen die F3A eens willen proberen.
    Linkje naar de ARF kit bij aerobertics:
    Aerobertics.be - Product Detail Planes - Various
    What's in the box?
    Setup:
    - AXI 4120/18
    - 15x8 Xoar prop
    - Phoenix Edge 75 Lite ESC (Castle Creation)
    - 3850mAh 5cell Thunder Power Lipo 45C
    - HS5245MG voor hoogte en richting
    - HS-65MG voor rollen
  2. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Folie
    In de romp dienen nog enkele gaten gemaakt te worden, in de handleiding wordt aangeraden om dit m.b.v. een soldeerbout te doen:
    Het hoogteroer inlijmen:
    Eerst de omtrek via schilderstape afgeplakt door de vin eens in de romp te passen.
    Dan wat kleiner de folie weggesneden zodat de lijm aan het hout hecht en niet aan de folie.
    Dan inlijmen met ZAP, het voordeel van de tape is dat lijmresten niet op de folie zitten.
    Hinges
    Ik heb de nylon hinges met Hinge glue ingelijmd, deze lijm komt pas na 30min hard, wat gemakkelijker werken is dan zap.
  3. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Leuk model ! En ook voor een redelijke prijs.
    Persoonlijk vind ik het fullsize model belachelijk duur. Dit zal ook wel de reden zijn dat weinig vliegers met dit soort modellen vliegen. (Op wedstrijdvliegers na)
    Ik ben benieuwd wat je van de vliegeigenschappen zult vinden. De meningen van de fullsize modellen van CPLR zijn soms nogal wisselend. Logisch eigenlijk, hij ontwerpt een model zoals hij denkt dat het goed is. Een andere vlieger kan daar heel anders over denken. Op dit punt was Hanno Prettner sterker. Met zijn modellen kon bijna iedereen vliegen. De legendarische Curare zag je heel veel op de modelvliegvelden en was erg geliefd.
    Bijzonder, die eerste foto samen met Hanno Prettner, de grondlegger en pioneer van de RC1 / F3A.
    CPLR heb ik ooit ontmoet. Ik had een zeer interessant gesprek met hem over het ontwerp en vliegeigenschappen van zijn toen nieuwe Oxalys.
    Succes met assembleren.
    Grt,
    Arnoud.
  4. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Dit zal mijn eerste F3A ervaring zijn, momenteel vlieg ik F3M.
    Dus van figuren weet ik wel wat af, ben wel benieuwd hoe dit model zal vliegen.
    Hoogteroer
    De verbinding van de twee helften gebeurd d.m.v. een houten balkje.
    De folie heb ik afgesneden zodat de lijm ook weer goed hecht:
    Rolroeren ook erin gelijmd (ook eens letten op het mooie foliewerk!)
  5. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Hoogteroerservo
    Het gaatje voor het geveltje boren:
    In de manual raden ze een HS65MG aan voor hoogte en rollen, maar ik heb voor de zekerheid (net zoals op richting) een HS5245MG genomen.
    Het nadeel hiervan is dat de voorgesneden servo opening te klein is,dus heb ik die wat vergroot. Dit ging opvallend goed, de romp is namelijk stevig gemaakt met genoeg hout 'vlees' om in te snijden.
    Rolroerservo
    Rolroerservos plaatsen ging zeer gemakkelijk. De openingen waren net groot genoeg voor de HS65MG's. Enkel 25cm verlengkabels aan de servo's geplaatst.
    De afgewerkte vleugel
  6. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Vandaag nog wat verder gedaan:
    Landingsgestel:
    Sneetje in de zijkant van de romp:
    Boutjes indraaien
    En hij staat op zijn poten
    Wheel pants:
    Staartwieltje monteren:
    richtingsroer
    Via een stokje kan de pull pull kabel door het gaatje worden gestoken.
    De romp vanbinnen is zeer stevig gemaakt, wel wat zwaarder. Maar het is ook geen 3d kist. Lijkt mij makkelijk te herstellen in een crash.
    Motor monteren:
    loctite aan de boutjes:
    monteren cowl:
    Via de welgekende plaklint methode.
    Bij de regelaar zaten 2 code's, waarmee je op de site van castle creation een arming key en een programeer kaartje gratis kon kopen van hun site:
  7. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Mooi! Waar vlieg jij? Of in de lokale taal wovliegdjegie?
  8. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ik vlieg in westhoekaeromodelclub in Vlamertinge:
    https://sites.google.com/site/westhoekaeromodelclub/
    Vandaag heb ik de servos zitten afstellen en de uitslagen geregeld in mijn zender. In de handleiding staan die goed uitgelegd
    Even een vergelijking met de Multiplex Stuntmaster:
    Ondertussen staat de Axiome te wachten op zijn maiden:
    Ik ben benieuwd hoe hij zal vliegen, dit weekend zal ik hem maidenen.
  9. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
  10. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ondertussen de eeste drie vluchten met de axiome gedaan.
    Het zwaartepunt moet nog wat worden aangepast en de uitslagen nog wat veranderen.
    Wat mij het eerst opviel was de power, hij gaat op halfgas al als een speer verticaal. Lekker veel power, ideaal voor snaps dus.
    Knife edge gaat zoals verwacht bij een F3A kist, zonder veel bijsturen van hoogte en rol.
    Dit was dus mijn eerste F3A ervaring, en ik moet zeggen dat de axiome toch wel veel makkelijker figuren vliegt dan enig ander vliegtuig die ik al gevlogen heb.
    Volgende zaterdag zal ik nog wat meer vluchtjes doen.
  11. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    't Zal hopelijk wat beter weer zijn want vorig weekend was 't echt niet zo leuk...
