Hallo, ik ben een nieuwe cnc PC aan het maken, maar het moederbord heeft geen parallelle poort. Zodoende dacht ik een PCIe naar parallelle poort adapter via ebay te kopen, maar deze werkt blijkbaar niet met MACH3,ondanks ik de adressen goed heb ingevuld. Heeft iemand al eerder een wel werkende PCIe naar 2 parallelle poort werkend in MACH3 en win7? Groeten, Rik
Zou gewoon moeten werken, ik heb het eerste adres onder "bronnen" (EC00) ingevuld bij port settings (0xEC00). Ik draai op win7-pro met een mos-chip parallele kaart.
even met een simpel I/O tooltje de parallele poort door testen of je hem wel kunt lezen en schrijven?
ik heb dit tooltje gebruikt, en op de scope zie ik de lijnen toggelen. MACH3 doet echter niks.. kan dat liggen aan dat ik PCIe gebruik ipv PCI?
kijk eens in het bios of de poort wel aan staat?? die poort wordt bijna nooit gebruikt bij die borden.
Heb het gevonden, het lag aan de driver van MACH3. toen ik een andere versie installeerde werkte het wel. bedankt, we kunnen weer verder
