Peelply - G4
Hi allemaal,
werken Peelply en G4 met elkaar?
Kan ik zondermeer Peelply over Glasmat met G4 (polyurethanelak) heen gebruiken?
Plakt de Peelply vast of werkt het eender als Epoxy?
Peelply met epoxy of G4 zal niet veel uitmake, het is redelijk goed weer los te trekken, hopelijk blijft het glas dan wel zitten.
Zeker als de G4 van de glasmat eerder is uitgehard en je er dan weer peelply met G4 overheen zet zal de hechting niet goed zijn zonder tussenschuren.
Peelply moet je ook niet recht omhoog lostrekken maar vrijwel parallel aan het glasweefsel.
Dan trek je het zeker niet los.
Zelfs in mallenbouw trek je dan de laag niet los, terwijl die in een mal heel makkelijk lost.
GJ
bedankt voor de info.
Ondanks dat je
met G4 is polyurethaan te maken hebt is wat anders is dan Epoxy?
Ik ga zwz een proefje doen.
Ben benieuwd!
Dank alvast.
Het idee is hetzelfde.
PU, epoxy of polyester, maakt op zich niet zoveel uit.
GJ
Klus geklaard.
Na 24 uur drogen, geen probleem met los laten,op geen enkele plek.
G4 spul is wel spijkerhard.
Bedankt GJVO & RIK NL nogmaals .
Grts.
Pieter.
