Pelican (www.crashtesthobby.com) als begin vliegtuig?
  • Topicstarter Topicstarter cranphin
C
cranphin
Hoi!
Introductie eerst: ik ben iemand met mogelijk interesse deze hobby op te pakken. Voorlopig echter alleen nog lezen en nadenken (en mettertijd vast bij wat clubs langs :) ).
Ik kan 't echter natuurlijk niet achterwege laten om al te bedenken wat een goed begin vliegtuigje zou zijn ;)
Mijn vraag daarom, wat denken de alwetende mensen op het forum van deze (kit):
Pelican 34" - Crash Test Hobby
Mijn overwegingen:
- Zou erg robust moeten zijn, moet dus de eerste paar foutjes kunnen overleven.
- Zelf bouwen is moeilijker, maar houdt wel in dat repareren later makkelijker is, en dat je wat te doen hebt als 't waait :)
- Prijs met alles wat je nodig hebt is niet heel goedkoop, maar te doen.
- Gebruik van 'standaard' motors, ontvangers, zenders, etc. houdt in dat je veel onderdelen nog eens voor een ander model kan gebruiken, als je besluit verder te gaan, en dat alles wat stuk gaat goedkoop te vervangen is. ( ze hebben een boodschappen lijstje voor hobbyking :) ).
- Andere kits van hun zijn zelfs met precies dezelfde onderdelen te gebruiken, als je iets wilder zou willen later zoals deze: Assassin 37" - Crash Test Hobby.
Waar ik wat over twijfel:
- Misschien zou hun Pelican wel erg snel gaan 'vervelen'? Hij is erg stabiel, en maar twee controle vlakken (daar kan iemand hier vast iets over zeggen :) )
- Zou 't om te leren beter zijn om iets met meer controle vlakken te kiezen?
- Kan 't zijn dat 't bouwen van zo'n kit te moeilijk wordt? Ik heb een heel handig iemand om te helpen, en zou natuurlijk ook bij clubs langs kunnen, dus denk dat 't wel goed komt :)
Ik hoor heel graag alle meningen, aandachtspunten, ideeen, etc. :)
Heel graag wel alleen opmerkingen betreffende deze specifieke modellen, en dus niet de standaard opmerkingen betreffende beginnende vliegers om 't draadje een beetje schoon te houden :) Gebruik gerust PM voor de rest :)
Alvast bedankt!
Jeroen
Kijk eens in het beginners-, elektro-, parkflyers subfora om idee te krijgen van populaire toestellen. Dat zijn dus toestellen waar genoeg kennis en ervaring is op het forum.
Een beginnersvliegtuig moet, om een beginnersvliegtuig te zijn, aan bepaalde eigenschappen voldoen.
In dit document wordt daar een en ander over gezegd.
Het materiaal van de kist die je hebt uigekozen is overigens inderdaad zeer robuust. Als ik het goed zie heeft hij ook alleen hoogteroer en richtingsroer. Helaas is de spanwijdte voor een trainer aan de kleine kant. Een grotere kist vliegt over het algemeen rustiger/ goedmoediger.
Zoals eerder gezegd zijn de verzendkosten meestal niet mals, zéker in verhouding tot de prijs die je initieel voor het toestel betaalt. Je krijgt dan vaak ook nog te maken met b.v. BTW en inklaringskosten.
