Perspex draaien
Ik probeer op de draaibank perspex te bewerken.
Het resultaat is grof en ruw i.p.v. helder en glad.
Wat zijn de tips en trucs om perspex of acrylaat te verspanen?
Stoker
Helemaal mee eens maron.
Het lukt me met zagen, boren en frezen.
Maar als ik een stukje rond van 30 mm inspan en afdraai op zeg maar 28 dan is het oppervlak erg ruw.
Het lijkt wel of er verbrande (witte) stukje perspex op het oppervlakte vast zit.
Verschillende draaisnelheden helpen niet.
Stoker,
Een scherpe mesbeitel, geen beitelplaatje, zou het moeten doen. Maximaal een halve mm voorzetten en minimaal twee maal nadraaien.
groet,
Paul
De toeren zo laag mogelijk houden en met een beetje afwasmiddel insmeren dan moet het normaal wel lukken Stoker.
Grtz maron
Scherpe mesbeitel, daar draai ik mee.
Ik krijg geen mooie krul.
Kleine voorzet en min. 2 x nadraaien, ga ik proberen.
Toerental laag houden en smeren/koelen met afwasmiddel, ga ik proberen.
Bedankt allen.
Morgen met nieuwe hoop verder.
Stoker
Bedankt voor jullie hulp.
Beitel opnieuw geslepen en gewet.
Laag toerental.
Kleine voorzet.
Kwastje met zeepsop.
Geen krul maar een mooie lange sliert.
Resultaat is goed.
Koeling en een beetje smering van het zeepsop is volgens mij de clou.
We gaan weer vrolijk verder.
Stoker
Het draaien is, zoals ik al had vermeld, goed gelukt.
Waterproef 1200 met koperpoest geeft een goed resultaat.
Ik moet er niet aan denken dat mijn cilinder op het laatste moment beschadigd wordt door een vlam.
Zal best mooi worden als je tenminste de juiste vaardigheid beheerst.
Ik doe het op de "oude" manier.
Bedankt
Stoker
de grap is heel kort heel heet 3 a 4000 graden.
als de vlam uit is kan je de tip aan raken die wordt niet eens warm.
ooit geprobeerd op een cd die niet meer werkte ff de brander er over en werkte weer stond versteld weg krasjes.
Het beste is om het materiaal te laten laseren op de juiste diameter. Dit is niet duur, en de laser zorgt voor de gladde transparante afwerking. Scheelt veel geknutsel en tijd.
met een plaatje gaat dat, maar niet met een staaf natuurlijk.
Beste ShadesInBlack,
ook met staf of buis materiaal is dit mogelijk. De mogelijkheden met stafmateriaal is echter niet zo ruim. Voornamelijk snijden of graveren.
Stafmateriaal in acrylaat is overigens standaard al met een glossy afwerking (transparante, glanzende buitenzijde). Stafmateriaal is in verschillende diameters te koop, van enkele milimeters tot tientallen centimeters. Hierdoor hoef je in principe niks meer te doen aan de buitenkant.
mvg
