phoenix 35A controller na crash trex
  • Topicstarter Topicstarter tduc
T
tduc
hallo,
Jammer genoeg mijn trex gecrasht op het momment dat hij uiteindelijk op punt begon te komen. :(
Probeerde looping te maken doch het ging verkeerd maar kon hem redden. Tweede poging eveneens in de problemen doch tijdens mijn "redding" kwam de align 3550kv motor uit mekaar en trex van hoog de grond op. Weinig schade, 1bladhouder, rotoras en hoofdtanwiel, tailboom.
thans heli terug op gebouwd doch reageerd totaal anders op de gascurve.
Heb alles geprobeerd doch de heli wil niet meer het rendement geven als voorheen, motor en lipo komen merkelijk warmer als voorheen, vooral de motor.
Heli draait mechanisch zonder weerstand. Pitch setting moet eveneens Ok zijn.
...........zou het kunnen dat de phoenix controller beschadiging heeft opgelopen? de motor is bij volgas uit mekaar gekomen en volgens mij is het binnenwerk met de buiten behuizing in contact gekomen of toch is er op de een of andere manier alzo een kortsluiting ontstaan met rechtstreekse controller schade .
Heb de motor vervangen doch probleem blijft aanwezig. Controller reageert volkomen normaal. Merk thans dat ik voorheen serieus wat gastrim down moest geven vooraleer de controller aktiveerde. thans is dit niet meer nodig.
Iemand ervaring met Align motors die uit mekaar komen tijdens vlucht en alzo volgens mijn vermoeden kortsluiting veroorzaken en de controllers beschadigen?
ga morgen eens controller van een vriend monteren .
tduc
Als ik zo het verhaal hoor zou ik het probleem in de motor zoeken. Hoe heb je de behuizing weer vastgezet, met loctite? Controleer in ieder geval de lagers van de motor even.
Welke Align motor was het, met zilveren of gouden afdichting?
.....het is de motor met gouden afdichting.
vernam thans dat deze met de zilveren afdichting geschroefd zouden zijn.
Heb motor terug in mekaar gezet met wat secondenlijm. Motor blijkt toch soepel rond te lopen wanneer aan het pinion wordt gedraaid.
Ik ga deze avond andere (zelfde type) monteren en ook de controller eens vervangen door een zelfde type.
Men beweerd dat de 3550kv zilveren "can" motor meer power zou leveren als de gold 3550 versie, doch hier geloof ik niets van.
tduc
