Phoenix sim updaten!! (PHX)
Hallo heren,
Nu mijn zender en de Phoenix sim goed werken kan ik lekker oefenen.
Het probleem is nu, ik kan niet updaten:mad:.
Het is een PHX file die ik niet kan openen en ook niet kan vinden om het te openen.
Zijn er meerdere vliegers die dit hebben gehad en wat deden jullie er aan?
Gr Ed
Met een illegale versie kun je wel updaten, de kans is dat ie na de update
niet meer werkt. Kan een router/firewall probleem zijn..
Ja, weet dr ook alles van.
Inmiddels al een hele tijd een brave originele..
@edcopterx Welk bestand probeer je precies te openen?
Het is een originele cd van Phoenix V3, bij updaten download hij wel maar mijn pc kan de update niet lezen omdat het van Phoenix een PHX bestand is, daar gaat hetom, wat moet ik hier aan doen?
Op internet zoek ik mij al scheel en support van Phoenix heeft nog geen reactie gegeven na 4 weken.
Gr Ed
Jouw PC hoef die ook niet te lesen . :D
Zulke updates moet je ergens in het program onderbrengen .
Het program doet dan de rest .
Mvg Johan
If you have used the system > check for updates menu to install new models, flying sites or program updates, and after the update has appeared to download and install the program is still the same version, or the model/flying site does not appear in the model > change or flying site > change menu then the Phoenix update installer may not be able to change your installation folder on your computer correctly.
The most common reason for this is that you are not logged in as the Administrator on your computer, or you have logged in as a different Windows User than the one you were logged in as when you installed the program.
You should make sure that you are logged in as a user with Administrative privileges, and then attempt the installation again.
Mvg Johan
Hoi Kriz,
Mijn sim werkt ook prima maar de update niet, het is van Phoenix een PHX bestand en die leest mijn pc niet, kan zijn omdat het een nieuwe pc is met i5 prosessor.
Gr Ed
Ik bedoelde dat bij mij de illegale versie wel met updates werkt. Dus het kan wel. Maar daar gaan we het verder hier niet over hebben :rolleyes: ;)
Ed, Bij mij update Phoenix automatisch. Gewoon programma starten en dan vraagt hij of je wil updaten. Heb je dat bestand gedownload van de Phoenix site? Ik zie hem verder nergens bij staan? Welke versie heb je nu?
Gr Ed
Start Phoenix op, en ga vanuit dat menu updaten. los updaten werkt niet.
Die update betanden die jij bedoelt zijn van modellen en vliegvelden. Die zou je moeten kopieren naar My Documents/PhoenixRC/Downloaded Updates folder. Je moet dat bestand opslaan en niet openen.
Maar dat is allemaal niet nodig als je automatisch update.
Hallo Kriz,
Ja, automatisch of via Phoenix site wordt er gedownload en komen ze in de map van update phoenix, dan wil ik ze installeren (handmatig/ Manual) gaat hij installeren, in het venster van installeren loopt dat balkje dan vol maar bij mij niet en dat zou ik het moeten hebben staan zoals een update dat je kan zien bij het opstarten van het programma links boven in, dezstaat nu nog steeds op "Phoenix 3.0 p" en had al 3.0 q moeten zijn.
Zelf geen heli of vliegtuig te zien.
Gr Ed
Ed,
Het lijkt alsof je geen admin rights hebt. Open het programma met de rechtermuisknop ,Run as Administrator. Daarna nog een keer automatische proberen te downloaden. Ik denk dat dat je probleem oplost :D
Is dat phx file een van Phoenix of heb je hem ergens op het internet gevonden.
Je kunt bijv. in Phoenix helicopters en velden toevoegen. Dit zijn dan files die door mensen gemaakt zijn die niet gelieerd aan Phoenix zelf zijn maar de files benodigen wel files die in Phoenix al aanwezig zijn.
Zo heb ik eens een Elektrische Trex 600 gedownload toen Phoenix zelf ze nog niet had. Iemand op Helifreak had toen dit file beschikbaar gesteld. Op de goede plek invoegen, Phoenix opstarten, model selecteren en vliegen maar.
Hallo VEJ,
Zoals eerder vermeld, de cd staat nog op 3.0.p en kan nog geüpdatet worden maar als ik dat doe, automatisch, manual of bij de Phoenix site lukt het niet omdat het een PHXfile is wat op één of andere reden mijn laptop niet kan lezen of openen, bij het downloaden of updaten staan ze wel in de map van updates maar zijn niet geopend, ook niet bij opnieuw opstarten en dan staat er dat ik nog steeds de gekochte versie heb van 3.0.p.
Hoe kan ik zorgen dat ik kan updaten? hoe doe jij dat dan?
Gr Ed
