Met 300 watt/kg maak je goede kans op vertikaal ongeacht prop.
Met 200 watt/kg moet je vertraging en prop perfect afgestemt zijn.
Bruut vermogen is eenvoudiger :twisted:
Met 10 cellen (1000 mAh penlights) en een jamara 480 pro kom je dus al een eind. 15A, dus 150 watt op minder dan 500g = > 300 watt/kg.
Met 2 van die motoren gaat mij 1200g twinjet net niet vertikaal door.
Een pibros van onder 450g moet dan een eind komen.
Met gunter prop:
Jamara 480 pro op 10 cellen. (zelf in gebruik)
Jamara 480 pro HS op 8 cellen. (volgens rekenen goed mogelijk)
Deze pibros gaat vertikaal met een vertraging:
http://www.pibros.de/pibr0301.htm
speed 400 4.8 volt is echter niet zo'n handige motor.
Beter de nieuwe jamara 480 PRO HS (8 euro) gebruiken. Die houd 15A wat beter uit. Goed voor 8 cellen, maar met vertraging kan 10 ook.
Prop zoeken voor 15A (of meer als je durft).
