piccolo EN t-rex brushless
Is er een bushless motor die ik kan gebruiken voor mijn piccolo en later nog kan herbruiken in een t-rex of ARK .
Sinds ik een nl BK117 body op mijn piccolo heb staan komt deze maar een 5tal minuten uit groundeffect terwijl ik daarvoor toch 15min kon vliegen. Als ik voor brushless ga zou het dus een motor moeten zijn die ik later nog kan herbuiken voor een andere heli.
Als ik m'n huiswerk goed heb gemaakt kan ik zowat alles gebruiken met 2mm shaft tussen 2500<&>3500 tr/volt
TM
Denk dat je het kan vergeten, of de picolo is overpowered of the trex x400 underpowered.
Ook is de regelaar die je nodig hebt voor een 400 size heli veel te groot voor een micro.
gr REmco
hrmz, 3000Kv is al te veel voor 3s, en voor een body heb je dat nodig ivm de hogere headspeed en de meegenomen energievoorraad. Ik vlieg met M24 bladen op 3s met een 3000Kv motor, 1800 toeren hoover, en da's al erg veel. Voor de Pic kan je het best tussen de 2400-2800 Kv mikken, met 3s lipo. Motortje kost in China $25. Regelaar een ELE 10 amp, 21 eurie in NL. Hoofdtandwiel 8, main 96 is dan 1600-2000 toeren op de kop volgas afhankelijk van je blaadjes. Een gewone pic vliegt al met 1100 op de kop dus de extra lift gebruik je dan voor de body.
Een Walkera brushless set voor Zoomachtigen kost $55, dus dat zal je ook de kop niet kosten.
Succes,
Ton.
Hoi hoi,
Een mogelijkheid is een Hacker B20-18L. Deze is een beetje overkillll op een piccolo i.c.m. 2 Lipo's. Op een T-rex heeft ie mer dan voldoende power op 3S, en wil je hard 3-d'en, kan je een kleiner tandwiel monteren en met 4S lipo's gaan draaien.
Dan is het misschien handiger om gewoon twee verschillende motoren te kopen.
Groetjes A.
