Pichler Joker XL
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Justus, 19 feb 2019.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat is dus alleen maar goed Justus. Wel... overweeg eens kleiner pootje zoals op de Rascal?
    Gewoon met bowden aansturen.
    Pootje is zelfs zelf te maken. ooit een gemaakt uit 2x alu strip, gevouwen, en verlijmd met UHU Endfest in de oven op 70 graad... 10 minuten bakken en klaar.
    Als scharnierpunt een Graupner tankdoorvoer gebruikt. Dat zijn metalen hulzen met flens en schroefdraad. Bijna alsof het er voor gemaakt is...
    Dat grote wiel stuurt echt niet beter. Met de Rascal kan ik keurig slalommen :D
    De pootjes van HK voor achterop vond ik maar slappe hap.
    Pootjes kun je zelfs lamineren uit meerdere lagen glas... desnoods met carbon roving. Wel malletje maken in piepschuim of ander materiaal.
    Groet Bas
  2. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Pootje moet niet kleiner, ik heb al een nieuwe pen/ wielsteun moeten buigen voor eenbgroter wiel omdat de staart mij te dicht op de grond hing.
    En.....het werkt perfect "why fix what isn't broken?"
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wacht effe... die je nu hebt opgeschroefd werkt naar behoren.. alleen je CG viel wat meer naar achteren?
    Lekker laten zitten... en ja... als, als, als... je kan er dan nog een V-draad in prikken als je dat zou willen.
    Ik redeneer anders, vandaar... ik blijf eeuwig tweaken... tot 100% happy ben. Dat heeft nu eenmaal met mijn mouwlengte van doen.
    Van al dat geschud erg lang geworden... en weer opstropen. ;)
    Groet Bas
  4. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Haha.. je haalt wat post door elkaar:weetnie:
    Bij hobby4life ging zijn cg wat naar achteren door zijn wat grotere staartwielconstructie. Bij mij werkt het allemaal naar behoren.
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Bedankt voor de tips!, vond zojuist nog een kunstof staartwieltje met een 2 veren systeem.. ik zat zelfs te denken, dit kan ik ook omgekeerd bouwen.. dwz.. ik stuur een losse stuur hevel aan.. en daar aan gaan de 2 veren naar het stuur heveltje van het staartwiel.
    Zo was ooit wel de bedoeling.. alleen ben ik zelf nogal preuts op het gebied herconstrueren daar wil ik pas aan beginnen als het echt niet anders kan..
    Zo zit het nu hier ook.. bij overmatig druk op het wieltje buigt de bowdenkabel door..
    MicropropSport en Justus vinden dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ehhhh.... moi... geloof het ook Justus... in al m’n enthousiasme
    Ieder geval ideetjes gewisseld...
    Justus vindt dit leuk.
  7. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Afgelopen zondag heerlijk gesleept met de Joker :) onze Surprois zwevertjes zijn perfect voer voor de Joker.
    Laatst bewerkt: 28 aug 2019
    serge pot en Justus vinden dit leuk.
  8. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Gaaf!!!
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vraagje hier..
    De joker heeft een Alu buis, deze lijkt 19mm diameter te zijn, alleen is dat niet zo.. het lijkt meer op 19.25mm enig idee waar ik deze maat kan krijgen?
    Een nieuwe bestellen bij Pichler duurt minimaal 12 weken.. en 30euro..
  10. Ronald zweef
    Ronald zweef
    28 dec 2006
    Leeuwarden
    Zou het een engelse maat zijn dan. 3/4 inch.
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Hmm. dat zou dan 19.05mm zijn.. dit is echt nog wat dikker..
    Ik heb hier een andere buis van een ander toestel dat is echt 19mm.. dat zit aaaaanzienlijk ruimer.
    Ik had geprobeerd om om die 19mm buis een PVC krimp folie te krimpen.
    Dat kwam ongeveer wel goed uit.
    In het uiterste noodgeval ga ik dat proberen.
    Bij dhzstore.nl kon ik namelijk voor een schappelijke prijs 19x1.5mm bestellen vanaf 500mm
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Zitten er kartonnen hulzen in de vleugels?
  14. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Helemaal correct!
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En wat is daar de buiten diameter van. Je zou ze dan kompleet door een petrausch buis 20mm met hulzen kunnen vervangen. Karton lubbert uit op den duur en die van petrausch niet.
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
