Piep in motor.
Hallo, ik heb een probleempje...
Ik hoorde opeens een piep in mijn 16double motor van corally,
Eerst dacht ik dat het aan de koolborstels lag, die heb ik meteen vervangen maar hij blijft piepen.
Ik heb er maar een filmpje bijgemaakt voor de duidelijkheid.
Waar zou dit aan kunnen liggen? :confused:
Hallo Denniz,
Ik zou het zoeken in de lagertjes, het lijkt wel of er teveel speling zit tussen lager en asje.
Hans
zit daar wel een lager in. lijkt wel een glijlager.
anders lagertjes vervangen, schoonmaken of dergelijke.
smeren helpt ook
Ik heb dit ook een keer gehad, maar zit te denken wat er toen aan de hand was.....Eerste wat me te binnen schiet is de pinion die te dicht (strak) tegen het motorhuis aanzit. Of iets in de motor wat het roteren (tijdelijk) blokkeert. Vandaar de piep. Nu ik dit typ (en dus denk) ga ik voor het laatste..
Edit: Piept je motor ook zonder de motormount? Zo nee..kijk eens of je een te lang schroefje hebt gebruikt..Dat was het bij mij!!!
Ik heb schijnbaar nog geheugen..hehehe
Goed dat je een filmpje hebt toegevoegd..maakt een hoop duidelijk!
