piepschuim schuren : gaat dat ?
Heeft iemand ooit geprobeert piepschuim te schuren ?
ging dat ?
ik wil schuim gebruiken voor het construeren van een romp
maar het aanbevolen blauwe schuim kan ik niet vinden in de bouwmarkt.
help ?
Ronald,
Ik ben momenteel ook wat aan het prutsen met schuim. Ik heb van danny een adresje gekregen in Rotterdam. Ik ga daar misschien morgen even langs. Als je wilt kan ik voor jou ook wat meenemen. Stuur me anders even een PB-tje waar ik je morgen op kan bereiken.
Groetjes:
Mathijs
hallo,
ik had eerder ook geprobeerd met piepschuim maar dat schuurt niet, de bolletjes komen zo los
wat wel lukt is met een piepschuimsnijder, kost in de doe het zelf zo een tien euro en is met een verhitte draad
zodat je toch redelijk kan snijden, maar bouwschuim is een droom
van waar ben je?
Hoi Alain,
Zelf heb ik goede ervaringen met pur. Zorg wel dat je het niet op je handen of kleren krijgt.
Je kan het goed in model schuren en behandelen me G4. Daarna plamuren en voilla je hebt een mal.....
Groetjes Douglas
douglas,
- Alain :roll:
- bedoel je dat purschuim uit de spuitbus ?
- wat is G4 ? lak ? lijm ? plamuur ? enne, waar koop je dat ?
Bochie, ik woon bij den haag in de buurt.
hoi,
bij ons in de buurt kost dat 5 euro per vierkante meter, heb je geen groothandel voor bouwmaterialen in de buurt?
groeten alain
Hoi,
met pur bedoel ik inderdaad het schuim uit een spuitbus.
En G4 is een 1 componenten hars, het word net zo hard als polyester.
maar tijdens het verwerken bijna zo dun als water, je kan het meer vergelijken
met een soort vernis..
het kan tegen zeewater en tegen verschillende soorten brandstoffen.
Douglas
hoi mathijs,
als dat adres Harolds Grafik is moet ik wel vertellen dat dit blauwe piepschuim vrij duur is, het is overgins wel zeer goed te modelleren.
mvg Floris
ps. bedankt voor de foto's
Ronald
Je moet gewoon naar een carroseriebouwer gaan en platen polyruthaan schuimplaten halen ,er zijn verschillende diktes va 20 t/m100 mm en de afmetingen zijn meestal 600 x 2000 mm. Het is gemakkelijk te snijden en schuren en is bij dat blauwe(roofmate) en piepschuim(polystereen)moeilijker.Purschuim is ook polyrethaan en daar lijm je de platen mee tegen elkaar.De form van mijn duikboot is ook van dat spul gemaakt.
Gr.Joop
Blauwe piepschuim ( roofmate genoemd ) kan niet tegen kunstharsen( zoals polyester), daar is de gele uitvoering wel tegen bestand.
Zelf heb ik piepschuim van een modelmakerij gekregen dat zeer vast van structuur is en dus goed te schuren is.
Voor het schuren gebruik ik piepschuim blokken waarop ik schuurpapier van een bandschuurmachine geplakt heb met de bekende melklijm van hobby-in.
Als je piepschuim van de doe-het zelf zaak gebruikt kan je het schuren vergeten.
Hans
hier ben i khet niet mee eens.
piepschuim van de bouwmakrt, standaard grof dus, is wel degelijk te schuren.
je moet alleen niet te grof schuurpapier gebruiken en indien voorhanden, een handpalm schuurmachine maar met de hand gaat ok goed.
ik het mijn 1 meter zeilboot met schuimblokken (afval) grofkorrelig gebruikt.
na epoxy met matten en plamuren is dit goed te gebruiken,
John,
bedankt voor je post. je hebt er dus ervaring mee.
ik zal het voor de volledigheid eens met fijn schuurpapier
proberen.
kreeg je uiteindelijk een glad resultaat ?
en hoe heb je de polyester er vanaf gehouden
(polyester doet piepschuim smelten) ?
raalst zei:
John,
Ik kreeg zeker een glad resultaat, je moet alleen uitkijken dat je niet te veel weg schuurt want het gaat zo snel.
ik heb nadat de vorm er in zat de gehele romp (zeilboot) in de epoxy met keeper weefsel gezet.
Daarna heb ik nog wel flink aan de slag gemoeten met plamuur om de juiste contouren er in te krijgen.
je kunt ook alleen het schuim in de epoxy zetten en dit later bekleden met polyester denk ik.
Epoxy stinkt niet, maar polyester is makkelijker schuurbaar.
