Hoi Robert,
1.5 mm is waarschijnlijk het meest gangbaar - maar het hangt er natuurlijk vanaf waarvoor die vleugel is - voor een zwevertje of een motorkist?
Balsa kan enorm in gewicht varieren. Een plankje van 1.5 mm kan 10 gram wegen maar ook 45. Het kan boterzacht zijn of erg hard.
Daarom is het het mooiste om zelf je balsa uit te zoeken. Neem een digitaal weegschaaltje mee en selecteer je plankjes op uiterlijk en gewicht. Niet te hard maar ook niet te zacht, consistente kwaliteit over het hele plankje, en vooral niet te zwaar.
Een vuistregel is 10 gram per mm dikte per plankje. Bij 1.5 mm ga je dus op zoek naar plankjes van 15 gram. Als je alleen maar plankjes van 20 gram kunt vinden is dat ook goed, maar laat de zwaardere van 40 tot 50 gram die er ook tussen liggen in ieder geval liggen.
Mvg
Arthur
