Na de proefvaart maar weer eens begonnen met bouwen. Gisteren de reling erop gezet en witte bies voor het eerst geverft. Dit viel niet mee omdat het uit de hand moest, ben over het resultaat nog niet geheel tevreden en zit te overprakeserenpeinsenkraken hoe dat mooier kan. Iemand een idee, afplakken gaat niet daar het iets rond loopt. Een sticker blijft ook niet zitten :twisted: Vandaag begin gemaakt met mastje. Dit is ook een van de eerste ervaringen met messing bewerken. Gaat redelijk al zeg ik het zelf. De foto's van het liertje wil ik jullie ook niet onthouden, maar deze is nog gebouwd door mijn vader. En een overzicht foto wordt vervolgt
je kunt heel breed tape nemen en dit zo snijden dat het precies op de ronding past, een heel secuur werkje maar het werkt wel.
Hoi Han, Wat dacht je van allemaal (hele) kleine stukjes afplaktape, daarmee kan je wel een bocht maken In ieder geval wel aan de bolle kant van de ronding, aan de holle kant zal het niet werken ben ik bang........ succes, Ronald
Ik heb pas bij een autospuiterij een rolletje kunststof afplaktape gehaald. 5 mm breed en elastisch. Kom je perfect de bocht mee om, zowel naar binnen als naar buiten. De spuiterij had ook nog iets van 1 of 2 mm breed. Ik denk dat het vergelijkbaar is met de Tamiya tape die Roel bedoeld.
Weer een poosje aan het stoeien geweest en het mastje zit erop, ook de lampenkapjes zijn eigenbouw geworden , behalve die van stuur en bakboord. Draadjes aan elkaar gebakken en accu erin en voila dit is het resultaat. Wordt wederom vervolgt
