Ik heb een opmerking in vanuit het Duits vertaald via google tranlate.
es war schon spät gestern Nacht, noch ein paar Angaben zur "B4"selbst,
Der Teufel steckt in dem kurzen Rumpf !
Der Erbauer wusste was er tat, man liest es ja schon, eine Länge von 128 cm,
gegenüber dem Konstrukteur 121 cm.
Er hat 7 cm zwischen den Flügeln und dem Leitwerk "hinten" versteckt.
Warum das ganze ?
Schwerpunkt :
Schwerpunkt hinten fliegt Sie saubere Rollen, macht aber keine Strecke, zieht nicht durch,
Schwerpunkt vorne ergibt Fassrollen , der Flugzustand wird unkontrollierbar bishin regnet wie ein welkes Blatt vom Himmel.
Das wissen alle B4 Besitzer.
Abhilfe :
a: ..wie in deinem Fall, Rumpf erlängern
b: Schwerpunkt-Verschiebung on Board
(den Akku auf einer Rutsche/Servo beweglich machen)
Zuletzt:
Flugphasen einrichten im Sender,
"2 x 3 Flugphasen/Mischer/Sequenzer setzen"
und bewusst fliegen !
Das hatte Klaus Nietzer damals nicht, warum wohl sieht man so selten die kleine B4 ?
Ihr böser Ruf eilt ihr voraus, nur gewusst wie !
Euer
Oldigor
Hansguckindieluft
User
- 2
Vrij vertaalt via google translate?
Het was al laat gisteravond, nog wat details over de "B4" zelf,
De duivel zit in de korte romp!
De bouwer wist wat hij deed, zoals u kunt lezen, een lengte van 128 cm,
vergeleken met de ontwerper 121 cm.
Tussen de vleugels en de staarteenheid "aan de achterkant" heeft hij 7 cm verstopt.
Waarom dit allemaal?
Focus:
Het zwaartepunt ligt aan de achterkant, ze vliegt schone rollen, maar maakt geen afstand, trekt niet door,
Een zwaartepunt aan de voorkant zorgt voor barrel rolls, de vluchtomstandigheden worden oncontroleerbaar totdat het als een verdord blad uit de lucht regent.
Alle B4-bezitters weten dat.
Remedie:
a: ..zoals in jouw geval, strek de romp
b: Zwaartepuntverschuiving aan boord
(maak de batterij beweegbaar op een slede/servo)
Laatst:
Stel vluchtfasen in de zender in,
"Set 2 x 3 vluchtfasen/mixer/sequencer"
en vlieg bewust!
Klaus Nietzer had dat toen nog niet. Waarom zien we de kleine B4 dan zo zelden?
Haar slechte reputatie gaat haar vooruit, als je maar weet hoe!
Jouw
Oldigor
Hansguckindielucht
Hansguckindielucht
Gebruiker
