PILATUS B4 van Klaus Nietzer
Ondertussen enkele spanten uitgezaagd.
Triplex 4 en 3mm als materiaal.
Zo blijven we bezig.
Even de spanten waar de vleugels samenkomen aan elkaar getoetst.
Dit met behulp van een kaliber en elastieken die de spanten op juiste afstand houden.
Afstand tussen de spanten is bij deze 76 mm.
Ik heb het profiel van de werktekening vervangen door een E 205.
Een voordeel van dit profiel is zijn platte onderkant tussen de twee spanten.
Dus gemakkelijk om de instelhoek te verifiëren.
Hier boven vooraanzicht borstkast
Zo kan ik verder reflecteren wat ik ga aanbrengen tussen deze twee wortelprofielen.
Ik wil het sterk en licht, begrijp je.
Dank voor de schetsen, dit is het geworden...
Rustig op weg naar vliegklaar
Goed bezig, zo te zien.
Laat maar foto's van je verdere vorderingen komen.
Voor mij verhelderend.
Ik heb de spanten 56-57 en 58 hertekend.
Dit zodanig dat spant 56 wat dichter bij de vleugelverbinding aanleunt.
Ze worden zo alle drie een beetje naar links opgeschoven. (zie tekening romp)
Ik denk dat dit een meerwaarde wordt voor gans de structuur van de romp.
De staart boom zal ik ook verstevigen met balsa latjes van 5 op 5 mm.
Dit zoals bij jou romp en tevens op de tekening van de foka (Chris Williams) die ik hier liggen heb.
In jou geval zou ik opteren voor nylon bouten voor het bevestigen van de stab.
Kwestie van de staart licht te houden.
