Pilatus Porter, in een andere uitvoering
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door SRS, 11 apr 2014.
  1. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik ben al aan het kijken naar een veersysteem voor de Porter, daar ik deze zelf zal moeten maken. Ik dacht aan een gasveer, zoals onder staande. Ik kan deze bestellen met verschillende kracht. de Porter zal waarschijnlijk rond de 8 kg uitkomen, moet ik dan 4 kg per poot kiezen of kan dat ook met 3 kg per poot?
    Als iemand een ander idee heeft hoor ik dat graag.
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Bij de meeste modellen die ik gezien heb zit er gewoon een veer in de poot, ik denk niet dat een gasveer geschikt is voor dit doel. Maar dat baseer ik slechts op mijn gevoel.
  3. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    daarom gooi ik het ook in de groep. Ik heb gezocht op enkel veren, maar kan ze niet vinden...
  4. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    ''even'' voor de helft in elkaar gestoken. het is geen kleintje.... ;-) De rol roeren en kleppen zitten er nog niet aan.
  5. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Best wel groot ja :) ik had al een sneek previeuw gehad maar ik blijf me verbazen over het formaat
  6. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Veerdruk per poot het gewicht van het toestel .
  7. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Niet denken dast het stil ligt, maar het heeft even stil gelegen. Ik heb ik de loop van de week geprobeerd de vleugelbuizen hulzen te maken, en dat is deels gelukt. Bij het laatste deel ging het fout, en kreeg ik met geen mogelijkheid de huls er af, met als resultaat dat ik nu een nieuwe alu vleugelbuis heb mogen bestellen. Na verschillende pogingen raak ik wel een beetje de moed kwijt, op de een of andere manier wil dit maar niet lukken.
    Ik heb dus een 27mm alu buis, die ik in smeer met olie. daarna gaat daar 2 lagen huishoudfolie overheen, en vervolgens de glasmat. Daarna tape ik de glasmat af met isotape.
    Tot zover gaat het goed. Na droging gaat de tap er eenvoudig af, maar de huls krijg ik er met pijn en moete er af, meet de noot dat het meer richting ''er niet er af willen'' gaat.
    Ik heb nu 2 hulzen die in de vleugels passen, maar met een beetje pech kan ik opnieuw beginnen omdat ik nu een nieuwe buis heb moeten bestellen.
    Ik heb tot nu toe 3 hulzen over de lengte door moeten snijden omdat ik ze niet meer van de alu buis kon krijgen..... Iemand een idee?
  8. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik heb ook eens om vleugelbuizen gevraagd en kreeg onmiddellijk als antwoord Petrausch.
    komen jouw alu buizen niet met een kartonnen huls dan, die kan je toch gewoon in de vleugels lijmen ?
  9. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Nope, alles word zoveel mogelijk eigenbouw...
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    gebruik bakpapier i.p.v. folie.
    Twee rondjes om de buis, "vastplakken" met boter.
    Als de buis er moeilijk uitkomt, even verwarmen met de fohn.
    succes
  11. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Merci! Ga ik proberen.
  12. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Goed, inmiddels ben ik er achter gekomen dat Photobucket mn foto's aan het vernaggelen is... Ik kan wel in mn account, maar de meeste foto's zijn door dit medium niet meer zichtbaar. Ik ben in de gelegenheid dat ik verder kan met de bouw, iemand een sugestie waarmee ik de foto's kan laten zien?
  13. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Volgens mij staat in de voorwaarden dat niet foto's mag doorlinken (wat je nu dus eigenlijk doet). Op deze manier worden de servers van fotoBucket drukker en denken ze daar dat je gaat betalen voor deze dienst....
    Wat je kunt doen is: betalen of foto's op een andere plek neerzetten... Er zijn al veel voorbeelden langsgekomen op dit forum...
    Beetje late reactie :hammer:maar misschien heb je er nog wat aan: vuilniszakken gebruiken kan ook. En dan ietjes waxen. Als de huls dan nog moeilijk loskomt, dan alles in de vriezer leggen. De aluminiumbuis zal dan harder krimpen dan de huls, en zal dan makkelijker loskomen.
    Succes!
    Laatst bewerkt: 8 nov 2017
  14. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Dank je voor jouw antwoord! Enne, bakpapier deed het meer dan prima!
    janhein vindt dit leuk.
  15. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Oké!
    Ja, het is jammer dat er in bouwverslagen geen foto's meer staan. Om alles over te zetten betekend vaak een hoop werk :hammer:.
  16. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Dan begin ik hier gewoon opnieuw... MBF heeft toch ook een foto service?
    redbaron, janhein en jve vinden dit leuk.
  17. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Eindelijk tijd om door te pakken. Het hoogteroer en richtingsroer zijn bijna klaar. Daarna zijn de vleugels aan de beurt en daarna de romp afbouwen.
    Van electro stap ik over naar brandstof. Ik wil langdurig kunnen slepen en met electro volstaat dat nog niet. Er komt een 60cc EME in.
    De Porter gaat begin dit jaar de lucht in.
    990E364C-C45F-47DE-B515-7C811CBDA0BA.jpeg 400D97F3-25DF-4E1C-8A37-C848AA814A2A.jpeg 13A516B8-C444-4738-9E0E-BA73A40E08D3.jpeg
  18. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    wat is het toch een enorme lap. heb je al een datum voor de maiden dan kom ik natuurlijk kijken :-D
  19. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Goed,dat je weer begonnen bent Douglas en het volgende project de Caudron C450 Rafale (Windvlaag) ?
  20. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @janhein
    Ik geef jou de datum wel door als het zover is.
    @PHTB
    Als m’n frees het weer doet wel ja. Daar heb ik nu wat problemen mee. Hoop dat het eind januari weer werkt.
