Pilot RC Yak 54 100cc vraagje
Ik heb vandaag een yak 107 inch aangeschaft en heb een vraag over het staartwiel.
Het lijkt er op dat pilot is overgestapt op een nieuw type wieltje maar ik kom dus niet uit met de pen die door het richting roer gaat. Er moet namelijk nog een busje tussen en dat gaat dus niet passen.
Ik heb zelf een idee en dat is door het eerste stukje van het carbon af te zagen waardoor ik hem verder naar voren kan monteren en daardoor dus meer ruimte krijg voor het busje.
Uiteraard kan ik hem dan maar met 3 boutjes vast zetten ipv 4 zoals het nu zit. Hierdoor zou ik dus ook onnodig een gat hebben geboord.
Iemand anders andere ideeen ? of gewoon vragen bij het verkoop punt naar een ander wiel?
hier wat fotos,
kom niet uit
zagen?
Ander type wieltje
Op de grond
Groet,
Dennis
Volgens de pilot site zo :
Er zal bij jouw wel een verkeerd wieltje bij zitten.
Deze is van de grootste versies.
Mvg Johan
Hallo Johan,
Bedankt voor je berichtje maar zo heb ik hem ook. Echter komt die pin door de rudder dan niet uit ik heb meer ruimte nodig om die bus er tussen te krijgen.
En opzich staan er nog meer op voor over 150cc deze is van 100 tot 150 cc
mjah stuk afzagen dan maar ?
groet,
Dennis
Hoi Dennis,
Bij mijn yak heb ik alleen het busje gebruikt, dus het plastic schijfje weggelaten.
Als je de staartwieldrager geheel naar voren monteert kan het busje er precies tussen.
Als het dan nog niet past, kun je er eventueel een ringetje onder elk boutje van de staartwieldrager plaatsen.
Succes Jan
Okey,
Alex zei het ook al. denk dat ik maar een ringetje er onder maak van een tiende ofzo. als je een beetje te hard op je staartwiel binnen komt dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat je de afdruk van het busje in de onderkant van het hoogteroer hebt staan. Bedankt voor het antwoord.
Groet,
Dennis
