hallo mensen mijn koppeling is kapot, maar ik had nog een setje koppelingschoentjes liggen maar dan 2 inplaats van 3 . maar mijn vliegwiel heeft er 3 kan ik die pinnetjes eruit trekken,zoja hoe
Dat kan vast wel met ``een pin-uitrek-apparaat``. helaas weet ik niet waar deze te koop staan. maar, wat ga je dan doen zonder de pinnen? Mvg. Richard
of road en richardrc er dan twee terugzetten tegenoverelkaar dan kan ik die koppelingsschoentjes er op zetten
als je beter kijkt zul je zelf ook wel zien dat je dan niet uitkomt met je pinnen. dus 1 pin uittrekken heeft geen nut. alleen allemaal eruit en dan opnieuw verdelen zou evt. kunnen maar hoe wil je die pinnen dan vast zeten ?
Mja... en dan moet je wel op maat een perspassing voor die pin kunnen maken. Die pin zal wel 2.5mm zijn en moet je 2.4mm boren met een goede boormachine. Wees slim, maak er een volledige 3-pens koppeling van
Ik kan veel: mijn-zelfbouw-koppeling Maar moest toch bij een maat langs die de juiste gereedschap en boor had om de 3 gaten voor de pennen te zetten. En die pen tik je van achter met een slagpin eruit. Maar wees slim, bestel gewoon een set verse schoentjes en veren voor je 3-pens koppeling.
