Hallo eletrofielen.
Ik bouw mijn Trex 600N om naar E.
Wat erin gaat =
accupakket van 8S, een Jive-regelaar en een motor van Strecker 330.30.10
Nu heb ik begrepen dat het het beste is als de regelaar ver open staat (boven de 70%)bijv. 80 %
Dan is de vraag welke pinion ?
Ik wil tussen de 1800 en 2000 max op de kop.
Mr Mel geeft als uitkomst bij een pinion 14T:
Voltage for this calculation (avg-min):3,6445/cell with a total of 29,156
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (29,6v): 2173
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2049
Max normal bogging applied you will see RPM at: 1819
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Spoolup with Governor @ 65%: 1856
Spoolup with Governor @ 70%: 1911
Spoolup with Governor @ 75%: 1965
Spoolup with Governor @ 80%: 2020
Spoolup with Governor @ 85%: 2075
Spoolup with Governor @ 90%: 2129
Als ik het goed begrijp is 100% zonder governer 2049 maar ik gebruik de governor dus zou ik op 65-80% de "curve" moeten zetten. Klopt ?
Maar bij 2000 op de kop is het motor rpm 24000. Dat is het max. van de motor. Lijkt me niet gewenst. Een andere pinion geeft bij een lager motor rpm toch hetzelfde rpm op de kop. Een 16T wordt geadviseerd. OK, prima dan wordt het een 16T
Maar dan kom ik volgens Mr Mel op erg hoge toeren op de kop en een regelaar die minder dan 60% open staat
Voltage for this calculation (avg-min):3,589/cell with a total of 28,712
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (29,6v): 2674
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2503
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2205
Spoolup with Governor @ 65%: 2273
Spoolup with Governor @ 70%: 2340
Spoolup with Governor @ 75%: 2406
Spoolup with Governor @ 80%: 2473
Spoolup with Governor @ 85%: 2540
Spoolup with Governor @ 90%: 2607
Een 15T dan maar ? (geeft ook te hoge rpm op de kop)
Wat is wijsheid. Proberen jullie de goede pinion gewoon uit tijdens het vliegen, in hoeverre wordt rekening gehouden met % dat regelaar open staat ? Wat wordt bedoeld met "max normal bogging" ?
Wat erin gaat =
