Pinion verwijderen (zit vast op as)
Ik heb een Castle Neu 1515 2200KV motor waar een pinion vast op zit.
Na het losmaken van het schroefje krijg ik nog steeds geen beweging in de pinion t.o.v. de as.
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Alvast bedankt.
Ik zou de pinion voorzichtig verwarmen met een föhn, verfstripper of gasbrandertje. Door de hitte komt eventuele lijm hopelijk los en het uitzetten van het metaal doet ook wat.
Als dit niet werkt zou je het met een passende poelitrekker kunnen proberen of de pinion (tussen 2 houten blokjes) vastklemmen in een bankschroef en de as eruit tikken. De kans op schade is met de laatste oplossing wel aanwezig, maar als dat geen thema is zou ik het direct zonder houten blokjes proberen. Wanneer je iets onder de pinion legt om hem tijdens het tikken tegen te houden kun je schade voorkomen, maar daar zal waarschijnlijk geen ruimte voor zijn.
Een combinatie van deze oplossingen kan natuurlijk ook.
Groeten en succes, Eddy
inbus sleutel in het m3 boutje zetten en dan de soldeerbout tegen het sleuteltje drukken en wel zo dicht mogelijk bij de pinion.
gegarandeerd succes!
zorg wel voor de juiste inbussleutel!
