Piper J-3 CUB SIG scale 1/4
Nog even de tijd gevonden om verder te werken aan de Cub
Suport moteur aangebracht
Afwerking van moteur kap
Alles goed laten drogen en dan wat licht schuurwerk uitvoeren
Groeten
Astula
Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions (Fuselage, Servo - Recepteur en Moteur) klik op de foto van de CUB
Hi,
wat losse onderdelen van de CUB bekleed met oratex Cub Yellow
eerst de onderdelen bewerken met spanlak gemengeld met wat acétone
en dat zijn dan de eerste resultaten.
Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder constructions ( ENTOILAGE ) klik op de foto van de CUB
Groeten
Astula
Dringt de spanlak dieper in het hout.
Maar let op met acceton, deze kan lijmnaden week maken waardoor ze aan sterkte verliezen.
Beter voor betere bevestiging van het oracover verdunde vernis gebruiken.
Moet een ietsjes langer drogen maar versterkt ook nog de lijmnaden.
Johan.
Wordt mooi! Wat is het voordeel van spanlak met aceton?
Het is vooral voor de hechting op grote opervlakten hout, in de zomer of lente wanneer er veel zon op uw vliegtuig staat kan het gebeuren dat uw bekleding gaat vervormen en een soort golvingen gaat veroorzaken op uw vliegtuig, het is enkel een hulp middel,
Groeten
Astula
moet oratex ook nog gespoten worden?
of zit hier al lak laag op voor benzine/ methanol
Groeten,
Niek
Hallo Niek,
Nadat alles zal bekleed zijn met oratex "CUB YELLOW" is het wel de bedoeling om nog een fijne laag lak erop te zetten, daar de ondergrond reeds Cub geel is, moet men maar een fijne laag Cub geel op spuiten.
Groeten
Astula
Oratex is inderdaad bedoeld om nog overschilderd te worden bij gebruik van methanol of benzinne motor.
Ook voor schaalmodellen, zelfs met e-motor.
De kleur die je wild is niet altijd beschikbaar.
Johan.
Solartex en oratex zijn allebei gewoon brandstofbestendig, en hoeven dus niet overgeschilderd te worden als je het in de kleur kunt vinden die je op je model wil.
Hallo Danny,
Het is degelijk de bedoeling om het model nog te overschilderen met de originele Cub kleur, de bedoeling is achteraf mee te dingen aan de wedstrijd F4C schaalmodellen.
Groeten
Astula
Oratex, ja. Solartex, nee! Solartex is poreus en moet wel afgelakt worden.
Fout! Dacht ik vroeger ook, maar de fabrikant zegt het zelf: Solarfilm
citaat:
"Very easy to apply. Much stronger than films but heavier. Has a matt surface which is already fuelproofed by a coat of resin. Easily cleaned with soapy water to remove dirt or oil. apply Clearcoat to make glossy or protect from soiling."
is dus gewoon brandstofbestendig, het kan er alleen iets viezer uit gaan zien als je niet aflakt.
citaat:
je snapt denk ik wel dat solarfilm en solartex twee ander soorten folie zijn een je solartex echt wel af moet lakken om dit is niet brandstof bestendigd, de brandstof trekt hier dan in de folie
Groeten,
Niek
Solarfilm is de gladde folie. Solartex is het geweven bekledingsmateriaal (geen folie) en die is poreus.
:ontopic:
We hebben allebei gelijk. :confused: Het staat inderdaad op die site dat Solartex fuelproof is. Maar dan is of het product veranderd, of dit is een andere fabrikant. Want de Solartex die ik ken en thuis nog steeds heb liggen, is wel degelijk poreus en niet fuelproof.
hoi,
het is wel fuelproof, maar onbehandeld neemt het alle vuil op in de poriën en ziet er na verlopp van tijd niet uit. Misschien zit de verschil van mening in dit feit.
groetjes,
Jan
Nog enkele foto's van de constructie
Meer foto's op mijn site Astula bienvenue onder "Constructions" klik op de foto van de CUB ( Entoilage-Moteur-Pose des Charnieres en Servo-Recepteur )
Groeten
Astula
Hallo Danny,
Groeten
Astula
Hallo,
Dat zijn nog eens goeie berichten.
Dat ik dit niet eerder heb gezien?
Wanneer ga je voor het eerst meedoen?
Tot ziens,
Bert
Hallo Bert,
Het zal nog niet voor het begin van de wedstrijden zijn, in elk geval zal ik op 29 april op de eerste wedstrijd F4C te breda (BLC) aanwezig zijn als toeschouwer.
Groeten
Astula
