pitch afstellen
beste vliegers
ik wil mijn pitch opnieuw afstellen deze staat nu -10 / +10
ik wil mijn pitch afstellen op -13 / +13 hoe kan ik dit het beste doen
in het swash menu pitch?
of linkages langer/korter maken?
gaat om een trex 600
m.v.g Nick
beste vliegers
m.v.g Nick
Bij de swash mix je pitch verhogen.
"travel adjustment" van alle servo's op de swash he... dus aileron, elevator en pitch.... en bij alle servo's in bijde richtingen he...
NIET DUS!!!
Swash menu, de waarde voor pitch verhogen tot je 13 graden MEET met de pitch meter.
Travel adjust op 100 laten staan!!!
dank je wel voor de reactie's
kwam er achter dat de kop verkeerd afgesteld stond .
als ik meer pitch gaf ging de swash boven aanlopen , ik heb de swash omlaag gebracht en met de pitch travel menu de pitch omhoog gezet ik heb nu netjes -13 0(midstick) +13graden.:D
rest staat nog alles netjes op 100%
Dat is symptoombestrijding Koen, moet niet nodig zijn, het probleem ligt ergens anders. Daarbij komt ook dat naarmate de servo-hevel verder de hoek in gaat, de verplaatsing in rechte lijn steeds minder wordt. Dat effect gebruik je voor mechanische rolroerdiffentïëring.
full
