Pitch-Play 2009
Kan er jammer genoeg niet bij zijn,... Het weer zit mee, veel plezier in ieder geval!
images.aspx
mijn regelaar is kapot en ik heb geen vervanger kunnen regelen omdat de 2ehands verkopers hier niet echt meewerkten, nu heb ik een nieuwe besteld bij fastlad dus het wordt denk ik woensdag of donderdag pas weer tijd om te vliegen.
dat wil dus zeggen dat ik niet kan vliegen, dan is er weinig aan voor mij.
Ik ga ook 7.45 uur van huis.
Is er ook een mogelijkheid tot laden via 12V.?
Er is 12volt aanwezig in de keet, let wel op dat je hier maar een bepaalde aamtal amps uit kunt halen, dus een voeding meenemen is geen luxe!
tot morgen allemaal.
groeten remie
Het was enorm gezellig.
Mooie demo's en vooral veel mensen geholpen.
Ik heb er zelf ook enorm van genoten.
Gisteren had ik nog problemen met mijn twee heli's.
- De eerste heeft de motorlagers gaar
- De ander had de governor sensor kapot en de tankslangen poreus.
Flink zitten klussen vanacht dus ik was extra blij dat vandaag er weer één goed deed :cool:
Hier is een foto inpressie van de dag: album
Het was zekers een toffe dag, weer een hoop bijgeleerd vandaag.
Vooral op het gebied van motor afstellingen en dat je niet moet proberen te vliegen met een niet juist afgestelde flybar-less raptor.
Iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt nogmaals hartelijk bedankt
Tot een volgende meeting.
Mischa
Het was zeker een top dag, volgende keer ben ik zeker weer van de partij. Bij deze nogmaals een enorme 'Thank you' aan de organisatie! Hieronder wat plaatjes die ik vandaag geschoten heb, een link naar de volledige collectie volgt zsm.
Edit:
Hierbij de link naar de rest, de foto's zijn kleiner gemaakt (anders werd het een .zip van 400 mb). Mocht je enkele of alle foto's in high-res willen hebben, stuur me dan even een PB.
ben eigenlijk vergeten om over de hele dag te filmen(druk met mijn eigen heli he) maar toch nog 4 schotjes gemaakt dus bij deze mijn bijdrage.
filmpje: [URL="
2009[/URL]
groet john
Hoi,
Zo ik heb echt genoten van het weer, de gezelligheid en de leergierigheid van vele. Het was een geweldige dag. Een selectie van de foto's staat op de site pitch-play.nl maar iedereen kan mij een zip sturen en ik zet de foto's erbij.
bedankt allemaal en tot Pitch-Play 2010 of ????
Groeten
Roel
Nog een kleine vraag,
Wie heeft er tijd / zin om mee te helpen mijn site een update te geven?
Het is een Joobla site maar de components werken niet goed. Zelf wil ik er wel wat tijd in steken, maar kan alle hulp gebruiken die de site even update naar de correcte / werkende versie zodat ik zelf makkelijk de site zelf kan bijhouden
bedankt
Roel
Zou er heel graag bij zijn geweest, helaas zijn mijn accu's nog steeds niet binnen:mad:. Nja de volgende keer beter. Hoop snel weer een keer bij een meeting of dergelijke te zijn, altijd een gezellige sfeer;):)
Hoi,
Misschien nog een klein leuk ideetje, op de site is een kopje: Vrienden van Pitch-Play.
Stuur een foto van jou MET heli en een klein berichtje erbij naar mij, en ik zet het op de site erbij.
Groeten
Roel
Ook ik heb het erg naar mijn zin gehad, en inderdaad de hamburgers waren prima.
Locatie is erg mooi en complimeneten aan de organisatie, alles was prima geregeld.
Het was voor mij een erg mooie introductie voor de hobby. Bedankt iedereen en hopelijk tot ziens.
Hey Walter, vandaag op jouw advies een governor ingebouwd, als het weer even meezit zal ik m testen en de resultaten doorgeven.
Hopelijk is de overspeed nu opgelost.
Denk dat ik wel het een en ander opnieuw moet instellen. Ach ... dat is nu na jullie :teacher: een eitje.
Mischa
Hoi Mischa,
Je bent echt aan een governor toe met jouw vlieg kwaliteiten.:yes:
Qua motor afstelling hoef je dan eigenlijk niets aan te passen.
Tuning doe je zonder governor, daarna sluit je hem weer aan.
Een governor houdt alleen je toerental constanter. Het veranderd niets aan de afstelling.
Het overtoeren zal afgelopen zijn waardoor hij koeler zal gaan lopen.
Misschien kan hij dan 1 klikje armer. Maar dat moet je even testen.
Net even 3 vluchtjes gemaakt.
Governor op basis instellingen gezet, headspeed geprogrammeerd en goed tevreden na de eerste testresultaten.
Overspeed is inderdaad volledig verdwenen en de headspeed is netjes constant. Veel lekkerder vliegen zo. :yes:
Vond het eigenlijk eerst onzin, een governor, nu een must!!
Bedankt dat je me (weer) hebt overtuigd.
Vol gas omhoog, rollen, loopings, flips geen inkakkende headspeed meer. :D
Motor temperatuur stabiel.
Zal alleen even de vele instellingen moeten uitpluizen om een juiste combinatie te vinden.
Op lage toeren (1650) loopt ie nog niet helemaal naar wens.
Hogere toeren (1950) loopt ie geweldig.
Moet ook nog wel ervaring opdoen met alle "advanced" instellingen, zal wel een paar vluchtjes duren alvorens ik hier helemaal in thuis ben.
Mogelijk is mijn gasservo (fut. 3003) ook een beetje te langzaam, of is dit onzin.
Groeten,
Mischa
Voor de gas servo gebruik ik de meuk die ik mijn la kan vinden.
De servo snelheid is niet erg relevant.
Theoretisch houdt een heel snelle servo je toerental een tikkie beter.
Maar dit merk je niet echt in de praktijk.
Gezien ik helaas erg verslaafd ben kon ik het niet laten om verder te gaan met afstellen. Na het werk even eten en hup, spullen de auto in en verder puzzelen.
Probleempje is nu opgelost, de reactie tijd van de governor verhoogd, sproeier 1 tandje verder dicht en klaar.
Loopt nu echt als een zonnetje en de motor temperatuur blijft goed.
Ben zeer blij met het resultaat en bedank nogmaals de pitch-play organisatie.
Zonder hen liep ik nu nog te kloten met m'n brandstofheli.
:thumbsup:
Mischa
