Pitch Tamiya tandwielen?
Ik heb hier dus een Tamiya FF-01 chassis staan. echter is de pinion die er op zitt e groot, en meot ik een kleindere hebben. welk Modul / pitch zijn tandwielen van Tamiya? Ik heb .48 dp geprobeerd, maar dat is hem net niet. (zou erg ruw lopen als ik de er in zou zetten. )
Gr.
Tim
0.4 en of 0.6, maar aangezien je 48Pitch gebruikt is het 0.4
Wazige tamiya maat die je gewoon kan kopen (per twee) in de winkel 56XXX series.
48 Pitch zou wel werken, maar het is verstandiger om gewoon de 0.4 module te kopen.
Groet Robert
het is dezelde module als in de M-03 in ieder geval. 't is dus Mod 0.4? iig bedankt! :) kan ik in ieder geval tandwielen betellen.
Gr.
Tim
Nee!!! Het is 0.6 module... De 0.4 module is de fijne vertanding van Tamiya... Als je 48pitch gepast hebt en dat werkt net niet moet je de 0.6 module nemen. Het is een klein beetje de tegenovergestelde wereld als je de modules en pitch naast elkaar legt. 64pitch is fijn en 48pitch iets grover. Bij de Tamiya module is het net andersom... Daar is de 0.6 module groter dan de 0.4. Dit heeft weer te maken geloof ik met of de tussenruimte tussen de tanden of de grootte van de tanden. In beide gevallen kom je dan uit dat de 0.6 groter is dan de 0.4.
Net nog even in een radio control guide book gekeken en je hebt de 0.6 module tandwielen nodig...
Tamiya 0.6 module:
Tamiya 0.4 module:
Joost.
Tamiya 0.6 module:
Tamiya 0.4 module:
Joost.
Ok, vreemde telling. (plaatjes werken helaas niet voor me)
maar, bedankt voor de info. Ik zal dan eens moeten zoeken naar Mod 0.6 tandwielen.
(welk boek is dat trouwens? lijkt me wel erg handig)
Gr.
Tim
Hoeveel tands tandwielen heb je nodig? De standaard Tamiya tandwielen staat namelijk niet bij welke module het is omdat Tamiya standaard de 0.6 gebruikt.
Het boek is overigens de Tamiya Radio Control Guide book en is bij de betere modelzaken te krijgen. (tenminste, vroeger...)
Joost.
Ik heb het 5.5T Novak setje van Pasqual overgenomen (zou deze week binnen moeten komen) Ik wou deze er in zetten. (ja,. Ik weet, is redelijk veel voor een fwd chassis. ) Ik denk dat ik dan bij 16T or zo zou moeten gaan zitten. (mischien nog iets kleiner.)
maar, bedankt voor de info tot nu toe. (ik blijf die telling van tamiya vind ik toch maar vreemd :? )
RC AV Pinion Set 16/17T
#50354
De modules zijn niet vreemd, alleen anders dan de meeste gewend zijn... Voor iemand die altijd alleen maar Tamiya rijd is de pitch maten weer vreemd dus... Gewoon een kwestie van aannemen en opslaan...
Joost.
Zo simpel ligt het wel niet, de module staat in functie van het aantal tanden en de raakdiameter van de tandwielen:
raakdiameter=aantal tanden x modus dwz 15=26x0,6 (dit in geval van een tamiya pinion van 25 tanden met modul van 0,6.
Tamiya gebruikt europese normen (mm)
De 48 en 64 pitch zijn volgens amerikaanse (engelse) normen, nl de 48 slaat op 1/48ste van een inch (25,4 mm) de 64 op 1/64ste van een inch (duim)
Voorbeeld: raakdiameter=aantal tanden x modus dwz 47,7=90x0,53 (in dit geval een spur van 90 tanden met 48 modul en dan is de 0,53 1/48ste van een inch)
MJ
Klamath, ik heb die tandwielen nog liggen thuis, nieuw in't pakje (14 tem 16 denk ik)
mag je hebben voor een chocoladetaart ofzo.
Ik zal ze vanavond eens uit de rommeldoos halen en fototje nemen.
MJ
Met alle respect maar dit is allemaal leuk en aardig om te weten... Maar belangrijker is voor menig rijder om gewoon te weten welke tandwielen je moet gebruiken op de auto die je hebt. En als iemand anders (in dit geval de fabrikant van de auto c.q. spurgear) dat al voor mij heeft gedaan wil ik enkel nog weten welke module dan wel pitch ik nodig heb... Als ik een nieuw spurgear op mijn 1/12 zet wil ik niet eerst moeten berekenen op welke module/pitch hij gemaakt is. Dat staat immers al op de verpakking. ;) In het geval van bijv. Tamiya is het een bijna zeker gegeven dat alle "normale" modellen werken met de 0.6 module dus het enige wat je dan hoeft te weten is welke pinions je moet hebben.
Buiten dat is de berekenig die je geeft, hoe correct hij ook mag zijn nagenoeg onmogelijk om na te meten op een tandwiel zelf. Daarom is in de RC autowereld een standaard in de wereld geroepen die dan wel in een metrische module komt of in een inch maat. En náást dat staat er in het geval van Tamiya zelfs in de bouwbeschrijving meestal een setje andere pinions die passen dus dan is het zelfs gewoon een kweste van kijk en vergelijk...
Zo heeft men uiteindelijk de vier gangbare maten tandwielen uitgebracht te weten de 0.6 en 0.4 module en de 48 en 64 pitch waarbij de 0.6 module de meest bekende is bij o.a. Tamiya en Kyosho en de 48pitch de bekendste bij het meerendeel van de auto's uit de VS (Asso, Losi e.d.). 1/12 staat er decennia lang om bekend met 64pitch te rijden terwijl de meeste TC's weer met 48pitch rijden... Ik denk zelf dat op dit moment dé meest gebruikte tandwielen de 0.6 module en de 48pitch zijn... De 0.4 module en de 64pitch zijn specifiek gebruikte maten in bepaalde klasses...
Joost.
Joost.
Allemaal waar wat je hierboven zegt, maar als je mensen raad en uitleg probeert te geven (zoals even verder terug) probeer dan wel de juiste uitleg te geven en er niet met je klak naar te gooien (antwerps), want daar help je niemand mee verder.
Nu weet die mens en waarschijnlijk u ook tenmiste waar die 48 of die 0.4 op slaat.
MJ
Helemaal gelijk heb je... Hoop alleen dat de topic starter er ook iets aan heeft gehad want die stelde de vraag...
weer wat geleerd denk ik... ;)
Joost.
