Pitchcurven-Toerental- of prog.mixers nodig voor Trex?
  • Topicstarter Topicstarter Nillfist
N
Nillfist
ik heb een MX-12 zender en een Trex 450 XL HDE, nu is mijn vraag, zijn er pitchcurven, Toerental- of program mixers nodig hiervoor? Zoja, wat is of wat zijn dan dan de beste instellingen? Ik vlieg geen 3d ofzo, het is ternauwernood hoveren..!
Hallo Nillfist,
Ja, de mix pitch-throttle zal moeten worden ingesteld. Ook is het aan te raden om een throttle-hold in te stellen, zodat je de motor met een schakelaar aan en uit kan zetten.
Er zijn 3 modes die te zijn te bedienen met schakelaars:
- normal (lineare pitch curve)
- stunt (3d pitch curve waarbij stick low tot middle negatief is)
- idle 2 (throttle hold) = motor uit, 3d pitch curve
Ook hier is een goede instructie video van:
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=12455
"Pitch and Throttle Curves 101 (58 Megs) "
Even een healifreak forum accountje aanmaken om de video's te downloaden.
Succes!
Om te kunnen hoveren zou ik op een MX12 de volgende curves voorstellen;
Throttle: 0-85-90-95-100
Pitch: -25-0-100
Deze pitch curve gaat er overigens wel van uit dat mechanisch je pitch bereik van -10 tot +10 graden loopt uitgaande van de volle -100% tot +100% beweging.
De Throttle vrij snel hoog, om het toerental redelijk constant het houden, maar wel met nog een zekere slope om het dalen van de toerental tegen te gaan bij het (snel) veranderen van pitch.
En de Pitch curve met name in het lage gebied niet te veel negatief (misschien zelfs maar -10 ofzo) omdat je als beginner (wat ik vermoed dat je bent) de neiging hebt om direct het gas dicht te drukken als er iets verkeerd gaat. En als je dan daardoor veel negatief pitch geeft sla je je heli hard op de grond. Je hebt wel een beetje negatief nodig omdat je bij bijvoorbeeld een windvlaag(je) wel de mogelijkheid wil houden om het ding naar beneden te 'trekken'.
Zoals Bigbird al meldt is op helifreaks hierover veel informatie te vinden, vele topics vermelden throttle/pitch curves. De video's van Finless Bob zijn ook prima informatie, al vind ik het altijd zooooo lang duren voordat 'ie eens concreet wordt, hij l*lt mij wat te veel, maar goed sommige mensen hebben dat nodig.
In de handleiding van de T-Rex staan prima pitch en gascurves.
In het begin vloog ik trouwens alleen maar "idiot proof". Dus de curves voor normal en stunt hetzelfde. Welk knopje je dan ook per ongeluk aan stoot, er kan nooit iets gebeuren...
Gas: 0-50-100-100-100
Pitch: 50-50-50-80-100
3D:
Gas: 100-100-100-100-100
Pitch: 0-20-50-80-100
Zeg, Sietse, jij gaat dan uit van een mechanisch pitchbereik van 0 - 11 neem ik aan?
