Plaatjes vaak postzegeltjes?
Om een of andere reden zijn veel plaatjes op het forum een klein postzegeltje,
ook als je erop klikt en je een grotere verwacht is het nogsteeds een kleine "thumbnail.
Weet iemand hoe dat komt?
Lust mbf.nl soms geen firefox?
Lust firefox soms de foto's van het forum niet? ;)
Geef even een voorbeeld van een topic waarin de door jouw klein genoemde fotootjes staan die ook klein blijven als je er op klikt, kunnen wij je daarna vertellen of wij hetzelfde ervaren...
Die thumbnails worden gewoon verkeerd gehotlinked. Dat moet een kleine image zijn die een url krijgt. Als je daarop klikt, wordt de grotere foto geopend.
De enige oplossing is de plaatje in een nieuw tabblad te openen. Dit kan door met de middelmuisknop (scroll indrukken) te klikken op het plaatje ofwel rechts op het plaatje klikken en openen in nieuw tabblad kiezen. Dan verwijder je uit de link .th en druk je enter. Dan krijg je de normale afbeelding te zien.
Sinds het MBF gebruik maakt van een LightBox-achtige oplossing, kunnen plaatjes niet meer gelinkt worden omdat vBulletin zichzelf linkt naar de LightBox-omgeving en niet meer naar het plaatje. Imageshack maakt voor gebruikers een URL met een klikbare thumbnail aan. Die zie je dus staan. Meer is het niet. Vooruitgang is niet altijd verbetering. ;)
Klopt :p
Het enige wat je kan is geen thumbnails gebruiken en als het toch gedaan wordt in een thread dan kun je het oplossen met de methode uit mijn bovenste post.
.th uit de link halen dus.
