plaatsen trimvleugels
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
ik heb pas een nieuw speedboot gebouwd van kyosho, met name de "bluestreak 800" gasmotor versie.
ik vaar er al een maand mee en heb nu trimvleugels gekocht om te voorkomen dat men boot als het ware springt en valt op plat water (geen golven).
nu is mijn vraag: waar plaats je zulke trimvleugels? en weet er iemand een link met tekeningen uitgelegd hoe je zulke vleugels installeerd?
het zijn planeervleugels,geen van die vleugels dat gebruikt wordt voor te voorkomen dat de boot uit de bocht vliegt tijdens het draaien.
wie kan me helpen?
als je boot stuiterd op heb water moet je eerst eens proberen het zwaartepunt naar voren te plaatsen dat moet stuiteren verhelpen
als dat niet werkt ku je altijd nog trim vlaken monteren
Groeten
Gerjan zei:
Groeten
hoeveel gewicht mag je dan bijplaatsen? niets kan verplaatst worden.alleen nog gewichtbijplaatsen. ik heb onlangs geloof ik 150 gram lood ongeveer bijgeplaatst.
groeten
evt gewicht zover mogelijk naar voren in de boot plaatsen.
Je kan dan met minder gewicht goed uitkomen..
Mijn Airstreak, de iets kleinere kyosho.
Had in de standaard toestand een 20 gram lood nodig..
gr Rene
hoe zwaar is je boot?
en wanneer je het lood helemaal voorin de neus legt hoef je minder te plaatsen
gewoon uitproberen denk ik
alleen je boot moet niet voelbaar zwaarder worden
als je echt veel gewicht moet plaatsen en je merkt dat de snelheid verminderd zou ik toch overwegen om b.v. je tank te verplaatsen
Groeten Gerjan
maar om even op de vraag terug te komen, je plaatst de trim vlakken
achter tegen de spiegel van de romp (achterkant), de vlakken lopen
evenwijdig met de bodem alleen plaats je ze net 1-2mm hoger anders worden
het rem vlakken. lineaal langs de onderkant en de trimvlakken hierop
afstellen, de uiteinden moeten de lineaal raken. van hieruit kun je gaan
trimmen en proberen. door het koppel van de motor heb je vaak dat de
romp een beetje kantelt als je gas geeft. waar de romp naar beneden
kantelt, dat trimvlak zet je iets lager... proberen maar... zwaartepunt
kan daarna nog...
sander
