Hallo, Ik mag graag bouwdozen in elkaar lijmen, maar na een verloop van tijd vallen ze weer uit elkaar doordat volgens mij het lijm weer loslaat door een of andere reden terwijl ik de lijmopervlakken wel schoon en vrij van verf heb. Is er iemand die weet hoe ik dat probleem kan voorkomen want op deze manier is de voldoening erg kort en heb ik weinig zin om aan een andere te beginnen. henri
Hoi, Ik weet niet wat voor lijm je gebruikt, maar ik zou denk ik toch eens gaan kijken naar ander soort of merk. Ik heb bouwdozen staan van dat ik met modelbouw begon en die zijn nog nooit zomaar uit elkaar gevallen en die zijn toch al zo'n 30 jaar oud. Zoals je zelf al zegt, de lijmvlakken schoon en vrij van verf houden. Vetvrij maken, hoewel ik dat eigenlijk niet eens altijd doe. En een goede plastic modelbouw lijm gebruiken. De te lijmen oppervlakken goed stevig tegen elkaar drukken met behulp van een tape of elastiekje. Zo doe ik het tenminste altijd en dat gaat altijd goed. Fred
Misschien gebruik je teveel lijm. Ik heb ondervonden dat minder lijm vaak steviger is dan veel lijm, hoe vreemd dit ook kan klinken.
Volgens mij heb je de verkeerde lijm gebruikt. Modelbouwlijm is hier een must omdat deze de te lijmen stukken als het ware met elkaar versmelt. Ik heb hier ook modellen staan die tientallen jaren oud zijn en er is er nog geen eentje uit elkaar gedonderd. Droop
Mjah, maar Revell contacta helpt al niet bij mij... Dan vallen de stukken er na twee dagen al af... En kan je ze niet meer aanlijmen omdat 't een rare brij is geworden.
Dan doe je toch iets verkeerd, ik gebruil al jaren die Revell lijm, en er is nog nooit wat uit elkaar gevallen....
Ik heb ook nog een vraagje over lijmen, hoe lijmen jullie PE en aluminium (loop) delen vast aan het plastic?
Goedkope plasticlijm Hoi, ikzelf gebruik als plasticlijm thinner, ik weet dat het schadelijk is en stinkt, maar ik gebruik thinner in een klein flesje, een leeg (ex)lijmflesje met kwastje aan het dekseltje, zodat het met degeur best meevalt. Ik heb al menig bouwpakket in elkaar gezet met thinner, voordeel is dat het zo vloeibaar is dat het mooi uitvloeit. Bovendien is het makkelijk te verkrijgen bij de bouwmarkten of schilder als 1 liter fles, en kost maar weinig. groeten, Willie
