Plus en min naar FPV camera omgedraaid.
Heren,
Vraagje. Ik heb vandaag mn Boscam VTX in rook op zien gaan. De kabel had een breuk en toen ik de nieuwe aansloot bogon de VTX te roken. Ik was er al snel achter dat in de china stekker er 2 draden omgedraaid waren. De plus en min draden naar de camera wel te verstaan.
Ik had nog een spare VTX liggen van immersion maar toen ik deze aangesloten had kreeg ik geen belld.
Wat ik wil weten is of ik de camera nu ook gesloopt heb. (Het kan zijn dat de spare VTX niet helemaal in orde is) De plus en min draden hiernaartoe waren immers omgedraaid.... Dit voordat ik weer een nieuwe ga bestellen.
Thanks
René
Hoi René,
Das wel balen zeg. De enige manier om dat te testen is met een VTX die wel 100 % zeker werkt. Voed je de camera apart of via de VTX ? Kan ook zijn dat de 5 v out van de Immersion niet voldoende is voor je cam ( als je hem op die manier voeding geeft). Wel vreemd dat de VTX door fikt terwijl je de cam + en - verkeerd om aan sloot....je zou eerder verwachten dat je cam dan door fikt.
Dus 2 opties :
Cam testen op een VTX waarvan je weet dat die 100 % werkt.
Andere cam testen op die 2e VTX, werkt die wel is cam ook stuk.
