polyester boot , waar mee uitplamueren
  • Topicstarter Topicstarter colorado-rain
C
colorado-rain
ik ben bezig met een boot van 2 meter 50 , eerst heb ik de spanten met houten latten bekleed , daarna glasvezel mat erover
goed geschuurt , daarna met 2 comp lakplamuur bewerkt , en geschuurt
nu zitten er nog oneffenheden in gaatjes enz
welke plamuur of produkt kan ik deze minigaatjes en oneffeheden mee uitplamuren
bijvoorbaat dank
johan
dankje , ben al zover haha zou jammer zijn als het mis ging
Plamuren en strakzetten
Als je 2K polyesterplamuur mengt ,dan de verharder door de plamuur heen wrijven om te mengen, niet door elkaar heen mengen of slaan zoals lijm.
Kan je het beste doen met twee plamuurmessen.
Reden is dat je dan geen lucht insluit in je plamuur.
Ingesloten luchtbelletjes veroorzaken na het schuren weer gaatjes die je dan weer opnieuw moet afmessen.
En zo blijf je bezig.
Succes
Voor pinholes (gaatjes in glasweefsel) is nog een speciale plamuur te krijgen, even zoeken op 'pinhole filler' bij google.
Ik heb veel gewerkt met polyester auto's en boten (full scale)
Pinholes zijn te klein om te vullen met plamuur.
Plamuur krijg je alleen bovenin de pinhole en bij schuren komt die terug.
Ik werk als volgt:
Eerst romp strak maken met plamuur en schuren.
Pinholes negeren.
Spuit de romp met een lichte kleur verf (b.v. polyester primer of PU lak) en "stamp" (tamponeer met een duur woord) de verf in de pinholes.
Houd de kwast dus haaks op de romp.
Ik heb meestal de verfspuit in de rechterhand en de kwast in de linkerhand.
Als de verf droog is spuit je de romp heel dun met een spuitbus in een ander kleur b.v. zwart.
Met schuurpapier om een plamuurrubber gevouwen schuur je de hele romp licht, door de zwarte verf zie je waar je gebleven ben.
Kleine kuiltjes blijven zwart en resterende pinholes zijn ook goed zichtbaar, die kan je nu wegwerken.
Vervolgens kan je de romp aflakken.
Lak op PU basis heeft de voorkeur (scheepslak)
Past beter bij polyester als autolak.
Scheepslak kun je spuiten bij kamertemperatuur en kan zonder primer op polyester.
Groeten Willem
datzijn goede tips , perfect , nu weet ik teminste hoe ik te werk kan gaan thanks
