polysterhars glasvezel laag polyster op wel epoxy kan dat?
Zoals de titel al zegt, ik heb een polysterhars (albastine) en glasvezel laag op hout maar mijn polyster is op kan ik dan ook epoxy gebruiken hecht dat (mist goed 100/80 korrel op geschuurd?
Even een toevoeging (kon dit nergens vinden btje of topic maar het is hobby dus past hier wel denk ik) ik maak handbogen het project in kwestie is een handboog gelamineerd met polysterhars en glasvezel. maar mijn polyster is op heb wel epoxy liggen, of zijn de eigenschappen zo verschillend dat jullie me het afraden. het moet best wat kracht buig en rek en duw krachten verwerken namelijk.
Mvg Thom
Epoxy hecht prima op hout, veel beter dan polyester. Epoxy is ook veel beter bestand tegen water, sterker, kan meer rek hebben, etc. Maar kan slecht tegen UV licht.
Kun je alleen geen glasmat bij gebruiken, alleen weefsels. (dus niet die kris kras door elkaar gestrooide korte stukjes glas)
Bij reparatiewerkzaamheden spelen vaak andere zaken een rol. Zo is polyester vaak beter te reparareren met epoxy dan met polyester zelf. Dit komt doordat “verse” polyester een lange tijd nahardt en gedurende deze tijd krimp vertoont. Een gerepareerde plek kan hierdoor na enige tijd weer duidelijk zichtbaar worden en in het ergste geval kunnen er hechtingsproblemen ontstaan.
Let op: epoxy hecht goed op polyester en vinylester (mits deze voldoende zijn uitgehard). Andersom is dit niet het geval.
Home page Bouwmeester Advanced Composite Centre (Bac2)
het gaat hier ook om glasweefsel ;) 80gr keper geweven. (ik wist dat de glasmatten alleen voor polysterhars is) ;)
maar het kan dus prima zeggen jullie Mits de polyster glasWeefsel laag goed is uitgehard en opgeschuurd.
Gr Thom
epoxy op polyesther gaat prima,eerst opschuren en ontvetten,polyester op epoxy gaat helaas moeilijker ,minder hechting.
Het beste blijft natuurlijk om hetzelfde materiaal met elkaar te gebruiken,tussen de lagen even schuren en ontvetten.
suc6.
grt,paul.
Denk dat bovenstaande klopt, al moet ik zeggen dat ik voor vooral kleine reparaties ook al polyester op epoxy heb gebruikt. Voorlopig nog niets aan gemerkt. Wel kleine stukjes, soms zo geschuurd dat de glasvezels weer wat bloot en recht kwamen te staan.
top bedankt voor de reacties. ik weet dat het nie helemaal on topic is aangezien dit modelbouw is hier, maar toch bedankt voor de reacties heren!
ik heb zoals aangegeven door jullie alles goed opgeschuurd met een 80 korrel, en dan nu laag glasweefsel(!) met epoxy dat heeft de hele dag al kunnen drogen en dat ziet er goed uit en lijkt mooi te hechten
de echte test word natuurlijk het op spanning brengen van de boog en daadwerkelijk de eerste pijl lossen.
nu heb ik 1 vraag epoxy is wat dunner en vloeit meer dan polyster merk ik en je ziet het glasweefselstructuur. is een laag epoxy zonder weefsel aan te raden om dit weg te werken of moet ik het gladschuren en dan een laag epoxy (nat op nat was beter geweest) maar ik zag het te laat!
neem aan schuren en dan een laag eroverheen moet eerst kijken hoe zwaar hij nu is met 1 laag weefsel, anders komt er een 2de laag op en dan een laag epoxy zonder weefsel nat op nat dan heb je wel een chemische binding geloof ik!?
Gr Thom
Hoi Thom,
Je kunt de weefselstructuur afcoaten met alleen een harslaagje,epoxy in dit geval.
Schuur wel even ligt op en maak goed stofvrij,breng een niet te dikken laag aan.
Om de hars beter te laten vloeien kun je ze een beetje verwarmen,in warm water zetten van je mengkommetje,of met een fohn.
Ook kun je evt een antislipmiddel toevoegen.
Heb je een foto van het voltooide werkstuk?
Suc6,grt Paul.
okejj cool, dan zal ik het eens verwarmen idd, heeft het verwarmen nog effect op de uithardingstijd/potlife?
en ik ga zkr een foto posten als hij klaar is ;)
en moet ik het dusdanig schuren dat hij echt glad is want er zit best wat relief in zegmaar?
als je de hars verwarmd,versnel je het uithardingsproces.
je verkort dus de potlife.
helemaal glad hoeft niet,je kunt meerdere lagen aanbrengen,en tussen elke uitgeharde laag kijken of je tevreden bent met het resultaat.
van welk merk is de hars?
je kunt natuurlijk eerst een proefje doen.
suc6
uhh mr boat epoxy 24 uurs epoxy 40min potlife voor het begint te gellen.
maar met een laatste laag om hem glad te krijgen is een lange potlife nie nodig dus dat is dan geen probleem.
en een proefje doen met bogen is nie zo makkelijk helaas,hoe de werking is tussen het hout en het weefsel de rek en druk krachten kunnen snel oplopen waardoor het trekgewicht van de boog snel zwaar word.
de essen boog in dit geval was 25pond met een lichte knik om die knik weg te werken moest er teveel hout weg dus werd hij nog lichter nu heb ik die knik weg gewerkt, en resultaat is dat hij een krappe 20 pond is.
het doel is om in de "buik" en op de "rug" van de boog lagen weefsel te leggen met versterking in de tips want die zijn gestoomd en een recurve erin gebogen. lastig uit te leggen maar een foto zegt meer dan 1000 woorden die zal ik ook snel erop zetten dat jullie zien wat ik maak en het uiteindelijke resultaat is met dank aan jullie hulp.
Gr Thom
je kunt het proefje ook met alleen een beetje hars doen...
kijken wat het verwarmen doet met de geleertijd..
daarna pas op de boog natuurlijk..
grt,Paul.
ahh zo bedoel je het ;) ik snap hem dat is wel een goeie idd, maar hij is wel redeljk vloeiend dus denk dat ik het voor deze toepassing nie nodig is. misschien later toch wel maar voor nu niet wel een goeie tip.
het nat op nat werken ik las op de gebruiksaanwijzing dat als je vingerafdruk nog te zien is dan is er nog chemische hechting maar dit lijkt mij al te droog,
kan ik het ook eerder/sneller nat op nat doen ?
Gr Thom
de vingerafdruk is een goede indicatie,je kunt nog met voldoende hechting werken.
bij eerder nat in nat,en bij meerdere lagen tegelijk,bestaat de kans op het zg themopieken.de uithardingstemperatuur kan dan gevaarlijk hoog oplopen,en je laminaat verwoesten.
om risicoloos te werken en voldoende hechting te hebben,volg de beschrijving en de vingerafdrukmethode.
