Erwin, Ik heb de software zo gemaakt , dat als de PMS waarneemt dat er geen servosignaal aanwezig is, dan staat hij standaard "aan". Uiteraard kun je hem dan niet vanaf de zender aan en uit schakelen.Je hebt dan toch nog wel de "servo"draad nodig van de ontvanger?
Als dat zo is kan natuurlijk de software wel zo worden aangepast, dat die niet nodig is.
Is dit een 5volt batterij of een switching voeding? Soms zit er wat vervuiling vanuit de voeding op de 5 volt en helpt een ferrietringetje dat weg te filteren.Om te testen heb ik alleen maar een 5 volt voeding gebruikt omdat ik niet via mijn ontvanger wilde voeden.
Het rotating beacon staat stil. Misschien is het motortje kapot? Het brand wel.
Als ik de powerleds aansluit op de landingslichten poort dan gaat het geheel snel knipperen
