Poort
  • Topicstarter Topicstarter Terry
Deze stekker dus?
één Euro of minder bij de hobbyshop.
Let op !!!
Het is een 5 polige DIN plug (180 graden)
Deze wordt ook gebruikt bij stereo apparatuur.
Dezelfde stekker is er ook in 240 graden, dan staan de pinnetjes iets verder uit elkaar.
wrobijns zei:
Deze stekker dus?
Let op !!!
De plaats van de pinnen klopt het zal wel de juiste zijn en wat bedoel je met hobbyshop?
Bedankt, :)
Terry
Een electronic hobbyshop.
De meeste steden hebben wel zo iets.
Een winkel waar je lossen weerstanden en dergelijke kunt krijgen.
Ik denk dat je de stekker ook wel bij de mediamarkt kunt krijgen.
het heet een din stekker, je krijgt dan vanzelf de vraag "mannetje of vrouwtje en 4 of 5 polig"
in iedere beetje electronica/hifizaak te krijgen
succes.
Gerard_nl zei:
succes.
Dank je, ik heb intussen mijn weg in al de aansluitingen gevonden :D
Grtj'z,
Terry
