Post hier je zelfgemaakte CNC werkstukken
Hoi Tim ik kan ze nu ook zien hoor !
Dat ziet er best aardig uit hoor voor een eerste werkstuk !
Ga zo door, bij mij gaat er af en toe ook nog wel is wat fout maar door veel te oefenen gaat het steeds beter :yes:
Bijzonder leuk
Wat n leuk idee hier je eigen vervaardigde stukjes te demonstreren. Ik ben een paar dagen geleden overgestapt kwa aansturing ( van cncprofi naar Mach3) en zal nu complexere dingen gaan maken. Als ik mach3/lazycam onder de knie heb wordt er eerst eens een geodetisch F5J vleugel gefreesd. Ziet er op het scherm perfect uit, wellicht iets om hier mee te pronken ;) @ Daniel, wat n mooie werkstukken man. Top
Ik ben nog niet zo lang bezig (1 maand) met een 4 asser.....
Hier een voorbeeld van een ontsteking-relocator die ik ontworpen en gefreesd heb uit 75/5 en 6mm dik aluminium.
Het is allemaal even puzzelen geweest, zeker met een brakke pc (kom je uiteraard later pas achter).
Ik kan maximaal werkstukken maken van 30cm x 40cm en 8cm hoog.
komende weken ga ik mij meer uitleven op het tekenen en frezen, in o.a. carbon, plexi, alu etc....
Maar het is gelukt allemaal.... zie hier het eerste werkstuk.....
Software wat is gebruikt: Artcam, Mach3
Ik ook dan maar.
Een maand geleden onderdelen voor een 3D printer gekocht en vorige week binnengekregen.
Dit is de tweede testprint. Nog wel behoorlijk wat ruimte voor verbetering, maar had niet verwacht dat ik al zo snel resultaat zou hebben.
Hahaha... :D
Eum Ron, de 3D-printer.
Was de 3D-printer een eigen ontwerp? Hoeveel heb je ongeveer uitgegeven? (wederom, aan je 3D-printer, niet voor je vrouw)
Ik heb een zogenaamde Mendelmax (versie 1.5+) gebouwd. Als je alle onderdelen zelf bij elkaar zoekt, kom je denk ik rond de 800 Euro uit. Je kunt ook een compleet bouwpakket kopen voor zo'n 1200 dollar. Houd er wel rekening mee dat je al je informatie zelf bij elkaar moet zoeken (bouwbeschrijving, printinstellingen etc.) Wat dat betreft heeft het wel wat weg van een quadopter bouwen, zo'n twee jaar geleden.
Dit is hem:
Ik spuit bij aluminium frezen er af en toe wat spiritus bij.
Werk goed.
Nog een voordeel spiritus verdamp en is het werkstuk mooi vetvrij.
Alu frezen zonder koelvloeistof? Hoe doe je dat? Bij mij liep de frees helemaal vast, het aluminium smolt gewoon onder de frees........ Hap,...knap,... weg frees...
Steven
Frezen op 18.000rpm, feed op 2mm per sec. en een scherpe frees.
bij hogere toeren ging hij fluiten / gillen en heb de toeren neer gehaald en hier en daar een shot WD40.
ging goed, frees niet bot, werk netjes geen probleem gehad
Mvg,
John.
minimaal 6060 alu nemen alles uit de 50 serie kan je in de oud vuil bak gooien dat smelt en versplintert bijna niet. Daarnaast een 2 of 1 snijder gebruiken mijn voorkeur is de 2 snijder omdat de 1 snijder heel erg kwetsbaar is. Ik heb clarkson freesjes dat zijn 3 snijders die gaan ook nog zeer goed door alu heen maar die kosten wel een behoorlijk stuk meer dan de gangbare frezen. Toerental met de 2 snijder 3mm frees ligt bij mij rond de 16.000 en bij lange runs om de 30 - 45 min korte onderbreking of zoals chof zei af en toe een shotje spiritus met een plantenspuit gericht op de frees geven. overigens ook niet gelijk 2mm aanzetten in diepte met hoge snelheden.
Legeringen uit de 2000 serie zijn volgens mij ook goed verspaanbaar. Wij deden veel onderzoek aan met name 2024 T3, dat (evenals 7075 T6) veel in de vliegtuigbouw wordt gebruikt, en alle proefstukken werden gefreesd, soms ook nog ten dele geschaafd.
5000 legeringen worden veel in de scheepsbouw toegepast, en zijn inderdaad slecht verspaanbaar (verspaanbaarheid ca. 30% tov 70% voor 2024 en 7075).
Probleem bij materiaal uit bouwmarkten is dikwijls dat de legering dikwijls niet gespecificeerd wordt.
Groet,
Ad
bouwmarkt is allemaal uit de 5000 serie heb er nog nooit hard aluminium aangetroffen.
Alleen maar het buigbare zeer zachte alu.
2000 legering is mij dan weer niet bekend ben ook geen metaalbewerker van beroep. Ik zelf probeer altijd 6060 / 7000 aan materiaal te vinden. Hier heb ik de beste ervaringen mee.
Dan heb je waarschijnlijk materialen uit de 5000 serie met de verkeerde (warmte)behandeling getroffen, Alwin. Ze zijn goed vervormbaar, maar daarnaast ook sterk en heel goed corrosiebestendig. De 7000 legeringen zijn inderdaad de sterkste, maar de corrosiebestendigheid is zeer matig.
Ik zal er van de week eens op letten, want ik heb een hoekprofiel nodig en dat zal wel Praxis of Karwei worden.
Groet,
Ad
Als ik alu haal, haal ik dat bij de metaalwinkel in Rotterdam, is niet veel duurder dan de alu van de Gamma.
Zo weet ik dat ik goed alu heb en kan gebruiken voor het frezen.
In de afvalbak koop je een kilo alu voor iets van 8 euro... vaak zijn dat mooie stukken en goed bruikbaar.
Super heren zoveel reacties. Ik ben totaal noet bekend met de nummers die jullie noemen. Hebben jullie misschien wat winkelnamen voor me waar ik dan eventueel het "goede" aluminium kan bestellen? Eventueel via PM...
steven
