Deze esc is pas in bezit gekomen , echter na wat speurwerk hier als op het www Ben ik er nog steeds niet achter waarvoor de potmeters dienen die in de esc zitten, ik vermoed voor nul punt gas ?,en hoe zou dit moeten worden ingeregeld? Nu is dit voor een renovatie projekt, echter zal er af en toe gebruik van worden gemaakt om de esc te laten werken . Graag info is wenselijk , hetzij hier of misschien een link op het www. Alvast bedankt , gr Rob
Deze zijn voor het instellen van het nulpunt en de volgas instelling. Op de middelste foto is de rechter voor de volgas instelling, de linker voor het nulpunt. Het nulpunt kun je het beste instellen zonder aangesloten motor. Je ziet aan de led en hoort aan het klikken van de relais waar het nulpunt zit. De led brandt overigens in de positie achteruit.
