Hier hoop ik dan maar op. Zal eens testen.niels polfliet zei:Normaal gezien is die geen probleem. Eens de motor draait wordt de rotor er toch opgehouden door het magnetisch veld, en zal de rotor maar een klein beetje naar voor geduwd worden.
Ik betwijfel of dat werkt, op deze wordt dan steeds gedrukt en gaat vast behoorlijk slijten.niels polfliet zei:anders gewoon een stelring op de as...
Durf ik eigenlijk niet te proberen, hij lijkt echt vastgefelsd/geklemd te zitten, als daar straks beweging in zit is dat het begin van het eind want dan begint het huis te slingeren.niels polfliet zei:of de as doorschuiven, motor omdraaien en de prop op de rotor zelf monteren.
niels polfliet zei:Veel succes :wink: . Als je geen lage spoed prop met veel trekkracht neemt, moet het zeker lukken.
stelring,
De motor is toch kogelgelagerd? De stelring duwt toch gewoon tegen de lager, of zit die echt te diep misschien?
even met :google:jetpower zei:maak er eens een foto van hoe het zit ken er geen voorstelling bij maken
bij mij op de club vliegt max zuidendorp met een zelf ontworpen schaal dubbeldeker met duwprop ook met de 15/10 en die heeft er geen problemen mee .
zie het al je moet de as er goed tegen aandrukken aan de zijde waar de aansluitdraden zitten ik heb hem bij mijn kieth rider racer met de achterplaat tegen het motor schot gemonteerdt en ik heb nul coma nul speling zal morgen wel een foto van die van mij maken ga nu slapen :sleepy:Satoer zei:even met :google:jetpower zei:maak er eens een foto van hoe het zit ken er geen voorstelling bij maken
Harold zei:Als je met achterplaat montage werkt (as omdraaien), dan heb je ook geen probleem.
Phoenix zei:Hans,
met het omdraaien van de as moet je ook de motor aan de andere kant van de motomount bevestigen. Dan heb je geen bus oid nodig.
