Power Led (1-3W) sturing zelf maken. Simpel!
Tadango
Forum veteraan
Mooie schaal led's zijn duur, zeker als je ze compleet koopt. Voor de mensen met een soldeerbout heb ik een simpele oplossing die je eenvoudig kan maken en niet zoveel kost. Led's worden bij voorkeur aangestuurd met een geregelde stroom. Een weerstand kan je gebruiken maar is niet ideaal. Als de accu spanning verieert varieert ook de stroom. Wil je maximale licht opbrengst bij ook een legere accu's dan kan je 2 dingen doen:
- Hoge accu spanning en dus veel spanning over de weerstand. Variatie merk je dan minder
- Led's bij een volle accu wat overbelasten. Levensduur gaat hard achteruit.
Weerstand kan zeker wel, maar voor een high power led worden de weerstanden vrij groot vanwege de opgenomen energie. Deze oplossing verbruikt ook veel energie, en wordt dus warm, maar de oplossing is stroom geregeld en de led's worden optimaal aangestuurd.
Wat heb je nodig:
LM317
Weerstand (bepaling komt later)
Draad
Krimpkous
Koel lichaam (Bij hoge stromen van 320-700mAh)
Koel pasta (aan te bevelen, niet noodzakelijk)
Het princiepe is erg eenvoudig. We maken met de LM317 en de weerstand een regeling die de stroom constant houdt. De LM317 wil op de referentie pin (middelste) altijd 1.25V hebben. Omdat we de uitgang gebruiken wordt de stroom opgevoerd totdat we 1.25V over de weerstand hebben staan. De juiste weerstand waarde bepaald dan de stroom: R = U / I. Wil je 350 mAh voor een 1W power led dan krijg je 1.25/0.350 = 3.57 Ohm. Deze weerstand bestaat niet dus nemen we 3.9 Ohm. Dit levert een stroom van 320 mAh op. De weerstand moet ook een 0.5W versie zijn want 0.32 x 1.25 = 0.4W aan energie door de weerstand.
De LM317 heeft altijd 3V nodig om te werken dus we hebben de spannings van de led's + minimaal 3V nodig van de accu. De spanning over de LM317 wordt omgezet in warmte. Bij 0.32A is dat al minimaal 0.32x3 = 0.96W. Koeling is dus nodig. Bij lagere stromen kan de LM317 zonder koellichaam worden gebruikt. Voor de powerled's tot 700 mAh bij 5V dissipatie is een alu buis voldoende. Bij de bouwmarkt (deze komt bij de hornbach vandaan) is alu profiel te krijgen waar de LM317 en weerstand mooi in past.
Nu het idee duidelijk is de uitvoering:
Simpele schakeling. Deze regeling wordt in serie met de led gebruikt. De zwartedraad komt aan de - kant en de rode draad aan de + kant in de schakelijk. Meerdere led's in serie zijn ook mogelijk. Zolang de spanning over de regeling maar 5V of minder is. Hoe meer spanning hoe warmer de regeling dus betere koeling nodig is.
Als voorbeeld even 2S lipo. Ik reken met 3.9V cel spanning, dus 7.8V nominaal. Een 1W power led heeft 3.42V nodig bij 320 mAh. 7.8 - 3.42 = 4.38V over de regeling. Bij 320mAh is dat 1.4W. Dit wordt op tafel al snel 50 graden na een tijdje gebruik. In een toestel is een plekje met koeling niet altijd te vinden, maar het is wel aan te bevelen. Bij 700 mAh is koeling nog belangrijker en gaat de temp naar de 65 graden. Geen probleem voor de regeling, die mag nog meer. Nu is de koelpasta ook zeker aan te raden.
De gesoldeerde regeling past mooi in de alu buis en wordt met lijm (ik heb smeltlijm gebruikt) vastgezet. De lijm moet ervoor zorgen dat de LM317 goed tegen het alu wordt aangedrukt voor de koeling. Ik heb hier koelpasta tussen gedaan zodat de warmte goed door het alu wordt opgenomen. Tot slot een krimpkous om het alu om deze te isoleren. De LM317 maakt contact met het alu en als je meerdere tegen elkaar legt geeft dit problemen.
Een uurtje knutselen geeft een voorraadje voor het komende project:
8 gram per stuk. Moet geen probleem zijn in een schaal kist.
Wil je simpeler kan je ook geschakelde kant en klare modulen kopen. Die zijn 6 gram en efficienter. Toch is het leuk om dit soort dingen zelf te maken en het scheelt weer een beetje geld.
Ik zie foto`s en een hoop tekst, maar waar is de led nou?
Je moet wel het hele verhaal en het hele plaatje laten zien, want een `noob`begrijpt hier niets van.
Zonde van je fantastische idee!
gr Richard
Is niet mijn idee, ik zag het zo toegepast ;) Is ook zonder de led, alleen de sturing. Led zit in serie hiermee.
