D
douwe85
Ben begonnen met het inbouwen van mijn power panel:
Een KW-3200 power panel van het merk: Kingson als ik me niet vergis.
http://www.sticktime.co.za/merchant_nc_checkbox.php?catid=12&pid=3549&step=4
Op deze link staat een foto van het betreffende paneel, het wijkt iets af van de mijne maar ik toch vrijwel gelijk.
Nu ben ik echter benieuwd hoe het mogelijk is dat als ik de stekkers van de gloeiplug in het paneel steek en vervolgens een gloeiplug in de gloeier zelf zeg maar steek, waarom de plug dan niet begint te gloeien.
Heb de aansluiting op het paneel nagemeten en die geeft netjes 12 V aan.
Tevens begrijp ik de Ampere meter niet helemaal die erop zit, wanneer moet die nu uit beginnen te slaan. Toen ik de multimeter op de aansluiting van de gloeiplug op het paneel had gestoken, begon ik ook aan de knop te draaien waar high en low naast staat maar dat had geen effect qua voltage op de multimeter.
Heb de rest van de aansluiting ook nagemeten op het paneel en kwam als laatste nog iets tegen wat ik neit begrijp.
Heb vanmiddag een nieuwe accu gekocht, 1 van 12V en 4 Ampere. Er zit een aansluiting op het paneel voor 6 volt, als ik de accu aansluit en die aansluiting doormeet geeft die toch gewoon 12 Volt aan, vormt het paneel dit niet zelf om ofzo?
Veel vragen, ben er ook nog niet zo in thuis maar hoop dat via deze weg wel te worden, bedankt alvast!
Douwe
Douwe
