Power probleem???
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door Kwandroks, 9 mei 2017.
  1. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    Mijn crawler heeft geen kracht genoeg. Er wordt een 27t voor geschreven en ik heb al een 55t motor. Maar ik kan hem met mijn voet voor de bumper tegen houden. Zelfs op een tegel vloer blijven de wielen stil staan. Ik snap het niet. Kan er iemand helpen.
    Arie de Jager vindt dit leuk.
  2. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Dat kunnen veel oorzaken zijn.
    Als je hem met de wielen van de grond hebt doet hij het wel?
    Zit er een slipperclutch op de auto?
    Aandrijfassen wel goed vast, dwars pinnen die eruit zijn gevallen misschien?
    Accu goed, esc goed ingesteld, motor draait wel?
  3. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    Het is 29t op de motor 86t spur en dan wormtantwiel en in de as.
    Hij tijd door deze vertraging Maar 4km.
    Hij tijd goed tot het op stakkels wat moeilijker wordt vier wielen steil omhoog of zo. Dan stopt hij langzaam. Motor staat stil. Gas los en dan weer gas zie ik hem wel aan zetten maar blijft dan weer staan. Na 20 minuten rijden en probeere loop de motor temperatuur op tot over de 100°c. Toen ben ik maar gestopt
  4. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Als je de motor er vanaf haalt en dan je model heen en weer rolt, voelt alles dan soepel aan?
    Tandwiel verhouding te zwaar.
    Gearmesh te strak.
    Hete motor is meestal verkeerde vertanding.
  5. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Wat voor accu gebruikt u?
    Het klinkt alsof hij inkakt als er veel stroom gevraagd word?
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dan moet het wel een hele zwakke accu zijn met een 55t motor en een giga overbrenging. Als de motor heet wordt zou ik ook zeggen dat er iets heel zwaar loopt.
  7. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    Een wormtantwiel aandrijving kun je niet voor uit duwen zonder motor. Wormtantwiel draaien alleen van uit de aandrijfas. Dat was voor mij de reden om voor dit model te kiezen. Hij zal altijd blijven staan op de rotsen. Hij beweegt alleen als ik het wil.
    Maar een tijdje terug had ik dit probleem niet. Oh sorry ik kan met mij wijsvinger en duim de aandrijfas zo draaien. Daar voel ik niks geks. Eerst de hij het wel. Dus dacht ik motor of mijn accu's. Eventueel over stappen naar Lupo. Maar mijn regelaar kan niet meer aan dan 2cel. Dus dan ga ik van 7,2 naar 7,4 en ik weet niet of dat helpt. Ben niet bekendet lipo
  8. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Ik zou dan toch de aandrijving eerst nalopen.. Klinkt toch alsof er iets te zwaar loopt ondanks het wormwiel.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    1 diff verkeerd om dat de voor en achterwielen tegen elkaar draaien?
  10. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    Ik zal de aandrijflijn na lopen caretaker. Roelof deze auto heeft in iedere dit maar twee tandwiel. De worm zit op de as van de motor en een tandwiel met schreven tanden voor de draaien van de worm over te nemen. Alleen de worm draait de as van de wielen. Anders om kan niet een tandwiel kan geen wormtantwiel draaien. Daar door zal de auto altijd blijven staan als er geen aandrijving is. Ik heb dan ook geen rem nodig om op een helling te blijven staan. Zo ver ik weet heeft alleen losi ook een crawler met wormtantwiel in de as
  11. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    De aandrijving na gelopen wilde mijn 27t terug steken voor eens te zien of die beter gaat. maar de pinion zat vast hebben we het boutje weg moeten slijpen. Dus eerst een nieuwe bestellen. De test zal even moeten wachten. Word vervolgd
  12. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Over welke auto spreken we? (Kyosho Rockforce?)
    Nu de motor gedemonteerd is, draai eens met je vingers aan de spurgear, hoe soepel loopt dit (los van het feit dat je met een worm-vertraging zit)? Desnoods de aandrijfassen losmaken, zodat je de vooras, achteras en gearbox los van elkaar kan testen.
    Hoe oud is de motor, onlangs in water/modder gereden? Heb je de mogelijkheid om de motor in een ander voertuig te testen?
    Hebben de assen diffs? Loopt dit soepel? Toevallig geen andere wielmeenemers of velgen gemonteerd die tegen de assen kunnen aanlopen?
    Als het om de Rockforce gaat, ik zie dat dit assen zijn met drivecups en dogbones binnenin, kun je nagaan als de stelschroefjes van de drivecups nog correct vastzitten?
    Laatst bewerkt: 10 mei 2017
  13. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat is waar, daar had ik niet aan gedacht.
    Dan zou hij toch helemaal niet vooruit moeten willen, en niet alleen tegen een bultje op?
  14. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
    Tamaniac. Ja het is de rock force. Alles loopt soepel zonder de motor. Ik heb hem er nu uit gehaalt om alles eens na te kijken maar alles loopt soepel. Vijf weken geleden deed hij het nog. Motor is nog geen jaar en ik kom niet in modder of water. Accu's twee jaar denk ik.
  15. Kwandroks
    Kwandroks
    7 mei 2017
    Bladel
  16. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Dan moet het haast aan regelaar of motor liggen. Heb je de mogelijkheid om elk van beide in een ander model te testen?
    De instellingen van zender (max rate) of regelaar kunnen niet ongewild versprongen/aangepast zijn?
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Met zo`n giga vertraging zou de motor op zijn slofjes moeten lopen, als hij dan toch zo heet wordt, verdenk ik ook de regelaar of motor.
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    ik verdenk geen regelaar.....
    Die kan geen overbelasting vd motor geven.
  19. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Maar als hij 2 fasen van de motor aanstuurt ipv. 3 ? Ik kan mij uit mijn werk herinneren dat de motor dan rot loopt en loeiheet wordt.
    Maar wellicht gaat dat niet op met de huidige techniek.
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    In de openingspost praat hij over een 27t en een 55t, dat lijken mij brushed motoren.
