Powermodel DJANGO
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 8 mrt 2022.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tijd voor een volgende bewerking..wat geblokt aanbrengen...
    Romp kan bijna bekleed worden..eerst nog de triplex afdekplaat voor het servo schoteltje op de romp lijmen...het wat??? Voor de DT arm... Bij vol richting + extra uitslag komt de DT arm vrij..
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Witte vlekken
    Je zult het allemaal wel eens ondervonden hebben..wanneer je met spanlak werkt..witte vlekken...
    Zijde breng je wat vochtig op en..zodra toch iets te nat dan zijn ze er die vlekken....maar met andere bekledings materialen kan het ook gebeuren...de vluchtigheid (afkoeling) van je spanlak samen met het vocht in de lucht veroorzaakt condensatie.
    Heb je bv je spanlak wat verdund met gewone thinner..dan loop je nog meer "risico". Maar behalve de vochtigheidsgraad is ook de soort oplosmiddel de boosdoener..bv een zere trage verdunner ( ouderwets auto lak verdunner) doet het nauwelijks.
    Dus thinner is hoofdzakelijk de boosdoener..maar wat indien je vlekken hebt?
    Aceton is nog vluchtiger dan thinner...maar een totaal ander product..wat waar wie waarom..weet ik veel.. Heb je witte vlekken dan met een lapje nat gemaakt met aceton met hoge snelheid over je gelakte bekleding poetesen..het resultaat is verbluffend...weg witte vlekken!!
    Dus goed onthouden!!!
    M.l.v.Doesburg en A B vinden dit leuk.
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Pop art...
    Het gaat steeds meer sixties worden...maar we zijn er nog lang niet...
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De Django is op een haartje na gereed...
    Dit is de stand van zaken...
    Alles bekleed en 3 x spanlak + 2 x Ceta Beaver watergedragen meubellak.
    Onder het zwart/wit geblokt zit een laagje spanvlies .. dat geblokte Easy tissue kan niet tegen spanlak en moet met watergedragen lak opgebracht worden...en die waterlak wilde ik niet rechtstreeks op de indekking hebben....en de ondergrond wilde ik iets witter hebben dan de houtkleur..
    Het blauw/groen ( heet dat Petrol kleur..ach maakt niet uit..ben toch wat kleurendoof) is servetten tissue...
    Deze ST G- 20/15 diesel (zat ook op het origineel van 1960) gaat de kist omhoog sleuren....is het geen beauty?? Dank Onno!!
    De brandstofslang is infus materiaal..blijkt een mooie dunne Neoprene of zo te zijn..is in ieder geval diesel bestendig...
    Ook hier weer het sedert enige tijd in gebruik zijnde 2 roeren systeem:
    - een richtingsroer (RC)
    - en in de underfin het AR wat door de brandstofafslag timer bedient wordt...
    De DT zit op het richting servo..bij extreem uitslag (die eerst geprogrammeerd en dan de Fale Safe activeren...en dan weer terug programmeren naar normale uitslag) ..ontstaat door het uitzetten van de zender een grotere uitslag dan voor het sturen geprogrammeerd is en draait de schijf zover dat de handle vrij komt..
    Ja...klopt...de kist is nog een beetje kaal...ik had leuke decals laten maken..dit keer op wit papier...RAMP...het losweken gaat eigenlijk niet..en probeer je het van de onderlaag te schuiven dan blijkt dat witte decal papier enorm elastisch...dus de prullebak in..en ...we gaan voor witte gesneden belettering...
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  5. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Jammer van de decals.
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    8 euro en 13 cent door de drane.....dus vanavond maar een uitsmijter thuis eten ipv bij de drie ***
    Mijn hofleverancier heb ik al een smeekbede gezonden voor iets moois....:p..en wat hij maakt is altijd klasse en laat zich perfect verwerken...
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Bespanning = klasse!
    jan.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het 1e wereldkampioenschap met de Django is binnen!!
    Max..je bent wereldkampioen..moei toch es kijke hoe mooi die geworden is..
    En die PH - 19 - 47..??
    PH= Nederland
    19 = fictief KNVvL vintage nummer
    47 = persoonlijk volgnummer
    1947= mijn bouwjaar...
    RTrider, janhein en max z vinden dit leuk.
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
